Точечная нагрузка на бетонный пол металическими опорами... вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Точечная нагрузка на бетонный пол металическими опорами... вопрос
Непрочитано 13.04.2013, 01:56 #1
roolra
Собственно в процессе постройка второго этажа в квартире. Дом -высотка, монолито каркас. Перекрытия бетон.
В приложении конструкции самого перекрытия. Там где красные точки - опоры металлические: труба прямоугольная 120*60*3.
Вес всей конструкции где то 1600кг. Планируемый вес сверху тоже думаю не более 2000. Итого выходит 11стоек будут держать 3600кг.
По 330 кг на стойку. Площадь упора стойки 72см.кв.
Вопрос: как бетонная плита будет держать такую нагрузку? Не рискованно?
Непрочитано 13.04.2013, 17:33
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Если есть проект, выполненный грамотным проектировщиком и согласованный во всех необходимых инстанциях, то бояться нечего.
DK+ вне форума
Предельно-допусимая нагрузка на пол jazzist Конструкции зданий и сооружений 12 08.07.2013 20:15
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
Нагрузка на пол Кавабанга Архитектура 18 07.01.2009 18:58
