Можно ли нарастить балку монорельс к другой балке (сваркой)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли нарастить балку монорельс к другой балке (сваркой)
Непрочитано 14.04.2013, 17:47 #1
ruslankra
Прошу вас подсказать мне т.к. раннее мне не приходилось сталкиваться с подвесными кранами. Из-за износа монорельсовой балки требуется поменять балку, но для удешевления решили нарастить новую балку снизу имеющейся. Стоит задача определить каким образом это сделать сваркой или болтовыми соединениями. И можно ли так делать.
На сегодняшний день тельфер работает не на полную нагрузку и запас есть.
Если есть у кого подобный опыт, подскажите.
Непрочитано 14.04.2013, 17:52
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от ruslankra Посмотреть сообщение
Есть.
Можно.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 17:55
s7onoff
Можно.
вне зависимости от характера износа?
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 17:57
ruslankra
Т.е. нет ни каких ограничений по снижению жесткости при сварке и требований к шву? Моё решение - на балку 36М я хочу нарастить балку 24М (тельфер позволяет) и тем самым решить вопрос замены балки. Есть сомнения только то как повлияет на опоры имеющейся балки.
Износ от катков при старте тельфера, проработал года 3-3,5
ruslankra вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 18:14
yrubinshtejn
Опишите ваш опыт в подобном деле пожалуйста!
Это ещё зачем? Или это может помочь?
Вы бы лучше написали подробно, что у Вас за оборудование ну и т.д. Как то по нормальному вопрос сформулировали. А то "можно" или "не можно".
Я Вам говорю, что можно. Видел я и сваркой решения и с болтами решения.
Непрочитано 14.04.2013, 18:25
Serge Krasnikov
А не проще ли скинуть старую балку, если если она у вас правильно собрана, она должна крепится болтами, а новую вам так и так собирать
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 18:27
s7onoff
ruslankra, на всякий случай, если Вы до сих пор не поняли мысль yrubinshtejn. Каждый случай индивидуален. Износ может заключаться в том, что на двутавре нижняя полка потеряла былую гладкость и где-то просто застревает колесо, а может стенка у Вас проржавела насквозь. Тельфер тельферу тоже рознь. На чем висит существующий монорельс тоже непонятно. Нужно больше информации.
yrubinshtejn
Ну малоли что там у них. Надо больше информации. А так гадание получается.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 18:29
ruslankra
[quote=Serge Krasnikov;1079023]
А не проще ли скинуть старую балку, если если она у вас правильно собрана, она должна крепится болтами, а новую вам так и так собирать [/QUOTE
Поменять можно, но опять идет удешевление, там потребуется разбирать кровлю (надстройка в крыше). К тому же производство перезжает в другое помещение, нужно просто до работать.
Непрочитано 14.04.2013, 18:35
yrubinshtejn
Мы делали на сварке когда требовалось усиление как раз по причине износа, но износа в том числе и по прогибам.
Но навариваемая балка была не рабочей для тельфера.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 18:40
ruslankra
Балка 6 м, для 2у тонного тельфера. Стоит на специально надстроенной в крыше металлической конструкции и закрыт сендвичем. Установить хотим 5.4 м новой балки и проварить по всему периметру.
Есть большие сомнения в методе крепежа (сварка или соединения).
Износ имеющейся балки уже несколько раз ремонтировали, наваривали места износа и выравнивали. Но есть утверждение, что так ремонтировать можно не более 3 раз, и не надолго.
Непрочитано 14.04.2013, 18:43
Serge Krasnikov
Понятно, после нас хоть потоп
Непрочитано 14.04.2013, 19:05
1 | #13
yrubinshtejn
Нет здание под снос.
Как это здание под снос? А для чего тогда монорельс ремонтировать?
Есть какойто документ по выбраковке прокатов и тому подобное применяемых в г/п механизмах. Serge Krasnikov думаю поточнее подскажет.
Вам для начала надо бы в нём посмотреть что и как, чтобы окончательно принять решение по кап.замене или ремонту.
Т.е. Вам нужно провести так называемое обследование, а потом уже думать, что и как принимать.
РД1
РД2-который я имел ввиду
Всё. Пока больше не знаю чем помочь.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.04.2013 в 19:22.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 19:34
ruslankra
Спасибо на этом, постараюсь все сделать правильно. Тоже не плохой опыт.
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? stumpel AutoCAD 2 28.02.2008 12:27
можно ли копировать лайоут в другой чертеж Der конструктор AutoCAD 28 19.12.2005 15:18
Линии одна на другой - можно ли избавиться? Baires AutoCAD 5 04.10.2005 16:59
