Определение статической определимости/неопреелимости висячей системы
Ярославль
Степень статической неопределимости N гибких висячих мостов:
N= (Iб+1)+(Nоп+Nжп)-Nшб где: Iб- степень статической неопределимости балки жесткости 1 – то же непрерывного кабеля при шарнирах наверху пилонов Nоп - количество нулевых подвесок (при h0 = 0) Nжп - количество жестких закреплений внизу пилонов Nшб - количество шарниров в балке жесткости |
не очень понял, что это, и смысл (и вообще - это единица?)
на приведенных рисунках это: 1-й - 1, 2-й - 2, 3-й -2, 4-й - 3, 5-й - 2? это что имеется ввиду?. Если например кабель в середине балки прикрепляется непосредственно к ней? (без подвески). И будет ли считаться нулевой подвеской случай, когда распор передается на балку жесткости? (ну по краям крепление, внешне безраспорная,, и длина подвески в этом случае нулевая) А вообще, подскажите пожалуйста, откуда эта формула? Нужно же в ней удостовериться ![]() За ответ большое спасибо |
А можете еще сказать литературу, в которой можно почитать, как находятся усилия и прогибы в висячих системах (в балке жесткости, в кабеле, пилоне), хотя бы для простых висячих систем, чтобы понятно было
___________ Скачал эту книгу. Спасибо вам огромное, я ее искал, видел в интернете несвязные отрывки из нее, и хотелось увидеть оригинал. Нашел там вот эту формулу по степени статической неопределимости. Там она приведена как для системы гибкой, т.е. без балки жесткости. Предполагаю, что для системы с балкой жесткости формула будет та же? Последний раз редактировалось eugenmax, 17.04.2013 в 19:01. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4031 | 31.07.2025 20:33 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Определение расчетной схемы системы «сооружение - основание» или «фундамент" в ЛИРЕ | pusikul | Лира / Лира-САПР | 3 | 21.09.2012 17:05 |
Ищу литературу по монтажу висячей стропильной системы | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.05.2011 13:11 |
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD | Den_martini | SCAD | 1 | 15.12.2009 01:19 |
