Прогоны из гнутых швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны из гнутых швеллеров
Непрочитано 15.04.2013, 11:12 #1
seroja83
Скажите,есть ли какие либо особенности при расчете и проектировании прогонов из гнутых швеллеров.У нас на предприятии прогнулись прогоны из гнутика 250х125х6 на теплой кровле из профлиста от снега. Цех старый, щас снег. нагрузки увеличены,а строили при СССР.
Непрочитано 15.04.2013, 16:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Что делали с кровлей? Есть сильные сомнения, что просто так, от одного лишь стихийно сыпящегося с неба снега, погнулись прогоны. Здания, построенные при СССР, стоят до сих пор, а современные складываются
Пытались ли чистить кровлю и не нагребли ли там сугроб?
Не было ли падения снега с более высокого примыкающего здания?
Не пытались ли к прогоном еще что-либо подвешивать?
Не меняли ли конструкцию кровли с увеличением собственной массы?
и т.д.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 16:18
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
И что то сомневаюсь я что бы проектировщики при СССР в прогоны поставили гнутый швеллер, прокатной да а вот гнутый думаю уже новодел.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 16:57
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
См ангары "Молодечно"
slava217 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:20
eilukha
- для него не выполняется условие п. 8.5.18, СП 16.13330.2011.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.04.2013 в 17:45.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:27
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Смотрю Серия 1.460.3-14 на покрытия "молодечно" профлист опирается непосредственно на верхний пояс стропильных ферм, а прогоны ставятся параллельно фермам для случаев с фонарями, перепадов высот или деф шва или снеговых мешков, что бы профлист опереть. Кстати в зависимости от ситуации да гнутики присутствуют, но не как прогоны по ВПФ. А тут гнутики поставили непосредственно на ВПФ для опирания ограждающих кровли, так что скорее всего это новодел, так как мода на холодногнутые тонкостенные профили в несущих конструкциях появилась сравнительно недавно.
Integer вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:41
slava217
Проектирование
Рязань
посмотрите еще
Тип файла: pdf Серия 1.460.3-23.98 Вып.1.pdf (541.9 Кб, 866 просмотров)
slava217 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:45
Integer
Сербия-Белград
На 6 метров гнутик 100х50х3 без растяжек, что то не особо верится, хотя возможно коньковые или крайние и снеговой район 1 или 2 хотя про шаг тоже ничего не известно.
Integer вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:52
slava217
Проектирование
Рязань
Верю-не верю....
Тип файла: pdf Серия 1.460.3-23.98 Вып.1.pdf (395.0 Кб, 458 просмотров)
slava217 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:58
ISN
Moscow
Вы не туда посмотрели, там прогоны высотой от 200мм.
И если серию полностью внимательно посмотрите, то там гнутики по ТУ идут, а не по ГОСТ.
ISN вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 18:10
Integer
Сербия-Белград
ISN
Я про приложение которое Слава воткнул, а про Молодечно я все прекрасно видел.
slava217
Вы год серии которую выложили вообще видели, если в 98 году был СССР, то по истории я вам ставлю неуд.
Integer вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 18:40
slava217
Проектирование
Рязань
Вы, малость хамоваты, сударь.
Вас не устраивают гнутики на прогонах в одной серии ГСП, в другой- они не советские...
К чему тогда вообще задавать вопросы.
Есть вечные прокатные двутавры, уголки, швеллеры...
slava217 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 21:35
Integer
Сербия-Белград
Ну раз Вы углядели хамство, то давайте по порядку.
Во первых все что Вы выложили Слава, относится к 98 году, это не хамство это факт и СССР уже распался;
Во вторых сечение которое применено в серии Ленпроектстальконструкции называется С сечением, а никак не гнутый швеллер;
В третьих, если вы сомневаетесь в моих словах откройте ГОСТ 8278-83 вот там то как раз гнутые швеллера;
В четвертых в старой школе гнутые швеллера применяли очень и очень редко, в основном как стеновые прогоны, так как не было потребности в экономии металла в ущерб несущей способности, применяли в основном горячекатанные по ГОСТ 8240-89
В принципе гнутик 250 высотой который отвечал расчету легче намного прокатного швеллера, который идет по сортаменту (между 24 и 27 швеллерами промежуточных нет), а экономия металла в ущерб надежности недавнее веянье профессионального менеджмента, так что я предположил что конструкция то может и сделана в СССР, а вот кровлю уже реконструировали достаточно недавно.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 08:49
seroja83
Ферма там с фанаряме и у фанарей снега скопилось фосотой под 2 метра. Проэктировщики может и прокатный швеллер заложили,я не знаю,но могли сделать из того что было. Кстати,раньше цех был отапливаемый,а последние годы отопление там обрезали т.к. он пустовал,поэтому снег меньше таял,может из за этого.
seroja83 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 09:02
Integer
Сербия-Белград
seroja83
При расчете прогонов не учитывают отапливаемый или нет, есть расчетный снег будь добр. Относительно расчета, и усиления, надо смотреть что за район, усилять скорее всего придется поддомкрачиванием провисших прогонов и привариванием такого же швеллера, что бы получилась коробка. Хотя опять таки странно что в зоне снеговых мешков не поставили усиленное сечение.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 09:29
seroja83
Там еще покрытие не очень,рубероид ободрат,может утеплитель со временем намок и стал тяжелый
seroja83 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 09:39
fint
S0 = 0,7 ce ct m Sg,
ct - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10
10.10 Термический коэффициент Сt следует применять для учета понижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м2°С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла.
При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент
ct = 0,8. (10.5)
Примечание - Допускаемые пониженные значения Сt, основанные на термоизоляционных свойствах материалов и форме конструктивных элементов, могут быть заданы в специальных рекомендациях.
В остальных случаях
ct = 1,0.
тока в целях истины
fint вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 10:43
Integer
Сербия-Белград
fint
Согласен, в этом случае как раз прогоны скорее всего и пройдут.
Я применял это только в промке, при производстве с повышенным выделением тепла, сталелитейка например. А вот насчет обычного отапливаемого склада, я бы не стал игратся, так как утепленная кровля уже не покрытие с высоким коэффициентом теплопередачи.
Integer вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 10:55
s7onoff
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Отапливаемый цех - это не цех с повышенным тепловыделением.
Цех с повышенным тепловыделением - это цех, в котором производственные процессы очень горячие, вследствие этого цех не отапливают, а наоборот стараются отвести тепло. В таких цехах не используют утепленную кровлю, потому снег на крыше и тает на горячем профлисте.
Можно ли изготовить колонны из спаренных гнутых швеллеров Scorpio_1986 Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2012 23:39
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
