Ангар, надуваемый ветром
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ангар, надуваемый ветром
Непрочитано 15.04.2013, 12:14 #1
zhexter
Собственно - имеется ангар, примерно 60 на 20 метров, высотой около 20. В торце есть подъемная секция (грубо говоря, ворота, размером во всю ширину и в половину высоты).
Как проверить фундамент на такой случай - при открытой секции ветер направлен в торец, то есть весь ангар "надувается", как все это будет работать?
Непрочитано 15.04.2013, 13:01
1 | #2
см. СП 20.13330.2011 или СНиП 2.01.07-85* в контексте "Здания постоянно открытые с одной стороны"
Д.1.9 или схема 9
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 16:48
zhexter
Это хорошо, но если у меня мю больше 5, но меньше 30 процентов? что делать?
zhexter вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 18:01
s7onoff
Чушь какая-то с этими зданиями постоянно открытыми. Посмотрите еврокод EN 1991-1-4-2009, пункт 7.3 при фи равном 1. Там вообще в отдельную схему такие здания не выделены, есть отдельно стоящий навес, заполненный доверху с подветренной стороны. То есть то же самое по сути.
Непрочитано 16.04.2013, 07:54
взять наихудший вариант с бОльшей подъёмной силой. в запас.
строем бюджетный арочный ангар olegx222 Металлические конструкции 9 12.12.2012 20:10
Ангар, расчет высоты загрузки зерна (допустимая нагрузка на стенки) KretininAS Конструкции зданий и сооружений 14 17.07.2012 15:34
Ангар 20х24 CAJoker Конструкции зданий и сооружений 12 20.12.2011 17:24
Ангар для самолета klip Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 13:05
