Замена балки на разведенный швеллер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена балки на разведенный швеллер.
Непрочитано 16.04.2013, 08:59 #1
slimjim
Здравствуйте. Нужно заменить балку 16Б2 на два швеллера 16П, соединенных стенками в виде двутавра при помощи сварки. Хотелось бы узнать, будет ли это замена равнопрочной? Прошу помочь
Последний раз редактировалось slimjim, 16.04.2013 в 09:06.
Непрочитано 16.04.2013, 09:24
fint
Сообщение от slimjim Посмотреть сообщение
запросто. даже одного швеллера может хватить. если нагрузки тщательно собрать и посмотреть условия работы. сварка швеллеров дело тонкое. лучше бы предусмотреть совместное включение швеллеров в работу
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 09:29
slimjim
спс, но думал будет все проще) я разрабатываю чертежи кмд и с усилиями-нагрузками не работаю. Поэтому просто хотел заварить и быть уверенным, что это будет стоять)
slimjim вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 09:58
Injener-81
Меняйте без проблем. Смотря какая конструкция... Если простые балки, то хватит зацепить их между собой сваркой местами 50мм через 1000мм...
Injener-81 вне форума
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
