Склад нефтепродуктов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Склад нефтепродуктов
Непрочитано 16.04.2013, 17:07 #1
gordand
Расходный склад нефтепродуктов, 50-м3 резервуары с маслом размещаются внутри одноэтажного здания. Как организовать выпуск паров, если согласно п.10.9 СНиП 2.11.03-93 "Выпуск паров ЛВ и Г нефтепродуктов из резервуаров в помещение, в котором они установлены, не допускается"?
Непрочитано 16.04.2013, 17:12
Владимир.
Проектирую
Сообщение от gordand Посмотреть сообщение
Ну, если нельзя в помещение, то выпускать наружу.
А можно ставить емкость 50м3 в помещении?
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 19:21
Бот
gordand, просьба изменить название темы "Склад нефтепродуктов" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
Склад для хранения серной кислоты small Конструкции зданий и сооружений 21 10.05.2012 11:08
