Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете?
Непрочитано 17.04.2013, 06:24 #1
3,1415926...
Пользовался поиском - не помогло
Есть ребро примыкающее к листу и в крайней точке ребра огромный всплеск напряжений.
Как можно поступить:
а) игнорировать (площадь всплеска минимальна, в реальной конструкции напряжение "размажется" по соседним элементам и "уйдет")
б) исправить средствами SCADа
Чувствую, что возможен вариант б, но как это сделать?
Последний раз редактировалось 3,1415926..., 19.04.2013 в 15:05.
Непрочитано 17.04.2013, 09:10
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
И правильно делаете, что чувствуете. К чувствам еще бы знаний прибавить)
Смотрите в сторону жестких тел к примеру. Ну и неплохо бы саму схему выложить для более точного диагноза. Гадание по картинке малоэффективно
crosandr вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 09:44
fint
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
на сингулярность намекаете? всплески игнорировать
fint вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:48
swell{d}
Düsseldorf
То, что сетки вообще никак не согласуются, никого не смутило? Да и шаг разбиения неприлично огромный для такого детального анализа
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:49
s7onoff
Мне картинка вообще напоминает лестницу Пенроуза, поэтому я сижу, молчу и жду, пока кто-нибудь объяснит, что там на ней творится)
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 14:05
Там косяк с точностью узлы не совпали, объединял с помощью функции "объединение перемещений"
шаг вроде не очень большой, просто зумированно.
Вообщем ту расчетную схему выбросил в топку, слижком сложная она для первой работы с оболочечными элементами (много косяков с геометрическим построением).
Сейчас накидаю упрощенную схему - выложу сюда.
Update
Упрщенная схема (опирание ребра на пластину) как сделать его правдоподобно?
Прикладываю схему с вводом в узел твердого тела ("паука")
и прикладываю две картинки:
С вводом твердого тела в одном узле (на первой картинке)
и без ввода твердого тела (на второй картинке)
ID:	101291  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Упор.zip (5.1 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось 3,1415926..., 17.04.2013 в 14:29.
3,1415926... вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 14:37
swell{d}
Düsseldorf
вопрос в чём? первая картинка ближе к жизни, но сетка всё равно плохая и крупная
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 14:43
s7onoff
Знаете, грубоокругленный pi, я бы посоветовал несколько иначе поступить.
1) Разбить нижнюю плиту так, чтоб расстояние от стенки до ближайшего узла было равным 0,5 толщины стенки. В данном случае - 12 мм (или 12.5, это не сильно важно).
2) Ввести по каждому узлу объединение перемещений (или АЖТ, разницы, насколько я понимаю, не будет).
Примерно вот так (направления объединения поставил не думая, подумайте над этим самостоятельно ^_^):
Непрочитано 17.04.2013, 14:46
RrRR
del
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 14:58
вопрос в чём?
Пытаюсь понять как правильно смоделировать такое сопряжение пластин.
Судя по вашим замечаниям, необходимо ставить твердое тело и сгущать сетку в таких местах, я правильно понял?
Не так уж и грубо
Пошел думать...
Непрочитано 17.04.2013, 15:01
s7onoff
Не так уж и грубо
У меня есть знакомый, который помнит первые 100 ^_^
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 15:04
А как это может в жизни пригодится?
Непрочитано 17.04.2013, 15:14
swell{d}
Düsseldorf
прочтите это - никогда не знаешь, когда пригодится...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 12:11
Осилил только половину сего текста...
Попробую вдумчиво почитать, но попозже, сейчас некогда...
Вернемся к земным вопросам, с Вашего позволения.
Подумал. См. первую картинку ниже.
Если я правильно понял суть объединения, то мы пытаемся вертикальное ребро учесть не как плоскую пластину передающей нагрузки по линии, а как объемный элемент, распределяя его влияние на нижнюю пластину по определенной площади.
Направление объединений в этом случае назначаю по оси Z и поворот относительно оси y т. е. Uy.
(см. картинку 2).
Правильно ли я делаю?
ID:	101357  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.04.2013, 12:19
s7onoff
именно
Хм, я бы Uy как раз разрешил по-разному крутиться. Центральная точка такого ребра может иметь поворот нулевой, а крайние - какой никакой, но иметь... А вот например Ux точно у них общий будет) Да и в целом, XYZ должны быть наверное одинаковыми, если не принципиально пытаться моделировать сжатие стенки по оси Z1...
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 12:57
Да действительно. Согласен с Вами.
тогда похоже, надо запрещать все кроме Uy и Uz.
А вот это не понял... Вы имели ввиду сжатие по глобальной оси Z?
Непрочитано 18.04.2013, 13:01
s7onoff
Не-не-не, обычно циферка 1 подразумевает местные оси. То есть сжатие ребра в глобальной X
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 13:18
Думаю в ребре по z1 нет сжимающих нагрузок, т. к. силовые факторы действуют в плоскости ребра.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 15:03
Вроде потихоньку становится что-то понятно.
Задаю объединение перемещений в узлах между ребром и пластиной, но как я не моделирую
все равно получается что-то типа того, что представленно на картинке ниже
Что я делаю не правильно?
В чем ошибка?
Непрочитано 19.04.2013, 15:18
swell{d}
Düsseldorf
а что Вас смущает то?
swell{d} вне форума
Как в SCAD прицепить к образу экрана с полями напряжений цветовую шкалу? cepreu SCAD 22 13.05.2011 16:12
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad Michael@Minsk SCAD 5 27.12.2005 10:59
