Нужны ли световые проемы в техподполье?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужны ли световые проемы в техподполье?
Непрочитано 18.04.2013, 09:53 #1
DAnte1988
Уважаемые Архитекторы, нужна Ваша помощь! Имеется многоквартирный 3х секционный дом с техподпольем (высота 1,8м, площадь секции техподполья порядка 350 м2). Согласно СП 54.13330.2011 п. 7.4.2 "В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м)". Возникают сомнения, нужно ли делать такие световые проемы в техподполье? Если да, то в какой документ смотреть, где указанно именно техподполье?
Непрочитано 18.04.2013, 10:30
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Вы от этих окон откреститься сможете только если "пожарники" согласны будут с тем, что Ваше техподполье - не этаж Но маловероятно, поскольку "пожарники" страсть как любят эти окна.
СП 54.13330.2011 Приложение Б, п. 2.7:
Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Нужны ли продухи в техподполье общественных зданий? mig Прочее. Архитектура и строительство 4 19.03.2010 08:17
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? Малюк Компас 3 20.03.2009 19:06
