Дикие тормоза при копировании видовых экранов. Как исправить?
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
даже судя по размеру файла можно предположить что лаги из за этого.
1. сделал пурдж - ваш файл уменьшился на 30% 2. проверку - 2 ошибки в файле. 3. быстрый выбор - выбрал все 2Д полилинии - разбил их, если честно не посмотрел как они изменились или нет. 4. скопировал видовой экран - подвисание было, но секунды 3. Еще учитываю что на компе на котором проделал видеокарта совсем мертвая на 256 мб. |
newsoul проверьте не слишком ли много у вас форматов масштабов создано? Если много - то можно чистить забив в командную строку _списмасштред <ввод> а дальше читать вопросы в командной строке - на вопрос сбросить - ДА, и последний - выход В.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
- чертеже присутсвуют прокси-объекты. Почистить прогрммой.
- выполнить чистку с помощью команды -очистить =>з (-_purge=>_r ) (с дефисом) - удалить расширенные данные (есть лисп на форуме) -удалить дубликаты объектов (в последних версиях - штатная команда ПОДЧИСТИТЬ либо Express Tools - overkill) Файл значительно облегчается, но окончательно проблему не решает.
Как-то так. |
количество видовых экранов в автокаде | diver | AutoCAD | 100 | 07.09.2019 17:09 |
Печать видовых экранов с помощью разных плот стилей на одном листе. | Riz | AutoCAD | 5 | 19.11.2009 20:53 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
Масштаб видовых экранов | Natashechka | AutoCAD | 36 | 24.10.2008 16:47 |
