Какое должно быть превышение дефлектора мусоропровода над парапетом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое должно быть превышение дефлектора мусоропровода над парапетом?
Непрочитано 19.04.2013, 14:39 #1
Jedavi
Мусоропровод многоэтажного жилого здания. На крыше дефлектор располагается рядом с парапетом на расстоянии 300 мм от него. Какое должно быть превышение дефлектора над парапетом и должно ли оно вообще быть? Парапет 1200 мм
Непрочитано 19.04.2013, 17:32
1 | #2
kechua
Нет требований, на то там дефлектор или вентилятор ставится. Как для фановых труб ИМХО.
kechua вне форума
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
