Как установить термометрическую трубу d=57 мм. в плывуне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как установить термометрическую трубу d=57 мм. в плывуне
Непрочитано 21.04.2013, 11:29 #1
mishgansky
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой установки термометрических труб в плывуне. При бурении из скважины буквально вытекает песок насыщенный водой. бурится около 15 метров, хотя труба по проекту 10м. сразу устанавливаем трубу - заходит примерно метров 5-7, давим экскаватором- труба гнется.
Непрочитано 21.04.2013, 12:20
Injener-81
Бурение с обсадными трубами. Больше никак...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 16:52
Tyhig
Так термометрические трубы не имеют дырок куда можно "литься". Там дно должно быть приварено к стенкам. Что у вас за труба такая ?
Сделайте трубу жёстче, или предварительно бурите лидерную скважину, или делайте обсадные трубы по верху скважин (где трение больше)...
В плывун непосредственно с вибрацией труба должна хорошо погружаться.
Ну или надо погружать термометрическую трубу в заранее пробуренную скважину с каким-нибудь теплопроводным раствором-гелем...
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.04.2013 в 17:29.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 16:59
Еже
ГОСТ 25358. Раздел "Подготовка к измерениям".
Еже вне форума
Какой счетчик установить на трубу с наружным диаметром 25 и толщиной стенки 4.2? Лемур Водоснабжение и водоотведение 3 09.04.2013 10:47
