Крепление ограждений через утеплитель
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
типичный пример НВФ -навесные вентилируемые фасады. Там кронштейн крепления всегда захлдит в слой утеплителя. но сам является хорошим проводником. единсвенное решение это термопрокладки из материала с низкой теплопроводностью. Например паронит.
Киев
так а зачем самопал? Откройте любой каталог по НВФ. ТАм все уже нарисовано. ТОлько к кронштейну крепите не направляющую фасадную, а ваш балкон. Закрывается все фланцем.
Покажите ваш балкон и теплоизоляцию стены, желательно с материалом самой стены. Анкера же надо рассчитать. Может совместно и начертим вам узел. |
Как минимум "не любой". Кронштейны довольно узкие, а опорный момент в плоскости кронштейна от перил будет побольше, чем от вентфасада.
По сторонам не хочется, там кладка из легких блоков. Надо в торец перекрытия
Самое разумное, а то гадание на кофейной гуще получается. И, вообще-то, этот узел надо с разработчиков проекта требовать - ничего там суперсложного нет. Вариантов можно много придумать на закладных, и замоноличенных, и на Хилти. |
Ну если я хочу сделать как правильно - то уж простите мне мой каприз.
Генпроектировщики нарисовали как бы узел, безо всяких подробностей, зато со ссылкой-выноской типа "смотри у производителя ограждений". А производитель дает узел безо всяких архитекторских заморочек типа энергоэффективности - тупо насквозь к стене. Нагнуть бы за халтуру и тех и тех, да вот нагибалки в виде правильного узла нет. Вот именно - "придумать", как говорится, бумага-то все стерпит, но надо еще и в жизнь воплотить
Ну так образец тут не обязателен для нагибания. Достаточно официального письма разработчикам с требованием дать узел и со ссылкой на то, что у производителя крепление решено неграмотно (по нему происходит промерзание). Имеете полное право (если Вы заказчик), а они обязаны выполнить. А под словом "придумать" я имел в виду "разработать под конкретную конструкцию и возможности подрядчика". Мне, например, разрабатывать такое не было надобности до сих пор, но проблем не вижу.
Деревянная бобышка, пожалуй, не пойдет по противопожарным требованиям. Сам думаю, чтонадо что-то вроде оцинкованных или нержавеющих втулок с пяткой или где-то заказывать изготовление кронштейнов "под размер".
Offtop: Не так уж беспомощен проектировщик перед напором заказчика, даже если гнев последнего справедлив. ![]() ![]()
Это как? А если слой утепления из "пенопласта"? Про противопожарную обработку дерева не говоря.
Конечно, российские противопожарные нормы самые противожарнистые во всем мире, но так во всех похожих узлах которые на просторах интернета встречал, именно деревянный брусок (про обработку дерева там не пишут) используется в качестве переходника для устранения мостика холода (например перила к утепленной балконной плите). |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
Утеплитель в ограждающей конструкции(без вент.фасада). Теплотехника стены с вент.фасадом. | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.11.2011 01:28 |
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.09.2010 10:25 |
