Autocad 2013 - выравнивание внутри видового экрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2013 - выравнивание внутри видового экрана
Непрочитано 22.04.2013, 14:59 #1
peneks
Всем привет, возник вопрос по автокаду 2013: допустим, есть лист с рамкой и штампом, и есть объект на пространстве модели (самый обычный прямоугольник, к примеру). Как точно выровнять этот прямоугольник внутри видового экрана? Например, чтобы верхний левый край прямоугольника совпадал с верхним левым краем границы видового экрана?
Непрочитано 22.04.2013, 15:09
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Выдели видовой экран, и "натяни" его за ручку на прямоугольник.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
sertor
Геодезист
Ухта
Если установлен Express Tools то можно повернуть командой ALIGNSPACE
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 15:24
peneks
AlexV, нужно чтоб видовой экран остался на месте
peneks вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 15:29
Скопировать видовой экран сам на себя.
Перетащить верхний левый угол копии на нужную вершину объекта.
Переместить полученный видовой экран за верхний левый угол на на верхний левый угол исходного ВЭ
Перетащить правый нижний угол видового экрана на правый нижний угол исходного ВЭ
Удалить исходный ВЭ
PS дольше рассказать, чем сделать
PPS можно копии не делать, но надо будет как-то пометить координаты углов.
Непрочитано 22.04.2013, 15:31
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от peneks Посмотреть сообщение
Ну и перемести его потом на старое место командой _move. например: чертишь линию с вершиной в угле вэ; изменяешь границы вэ по содержимому модели; двыгаешь вэ от нового положения угла до вершины отрезка; убиваешь ненужный более отрезок _erase.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 15:34
peneks
Хмурый, спасибо, помогло
peneks вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 10:37
Шик Сергей Викторович
ALIGNSPACE Просто чудо )
ALIGNSPACE просто чудо )
Шик Сергей Викторович вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
