Помогите с тех.заключением. Навесной балкон на самонесущей стене
сотрите способ крепления сией "рамы" к панели - вполне вероятно что крепление на срез не пройдет
потом для начала ищите серию смотрите как крепятся панели к каркасу смотрите длину сварных швов делайте расчетную схему... делайте выводы Последний раз редактировалось human, 23.04.2013 в 10:54. Причина: дополнение |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Для начала взгляните на этаж выше, там стоят балконы, соответственно на восприятие какой то доли момента от балконов стена все таки рассчитана. То крепление которое выполнено по факту передает больше поперечную силу чем момент. Учитывая то, что балкон находится на первом этаже думаю что дополнительные нагрузки не так критичны, панель изначально рассчитывалась на нагрузки значительно превосходящие фактические нагрузки.
Чего? Зачем? И на каких основаниях? Если нет силовых трещин, смещений превышающих нормативные пределы какой смысл выполнять усиление? Просчитать такую конструкцию по нормативам дело одного вечера, тем более это Ваша работа и обязанность. Смущает - проверь. Цитата:
Так что если нет явных проблем может и не стоит их искать. |
По моему тут проблема не в конструктиве! Тут с архитектурным обликом дома что то не так!
![]() ![]() Один мужик вон 13-ти этажный деревянный дом построил, ага молодец! Но я тоже бы снес! ![]() |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Надо считать балконную плиту, я так понимаю там монолит по профнастилу. Замеряйте его толщину, прочностные характеристики, арматуру и считайте и узел опирания аналогично, а эти консоли из 30 уголков пристреленные монтажным пистолетом к стене по расчету не пройдут.
У меня в соседнем дворе есть нечто подобное, но оно из легких металлоконструкций сделано и стоит стойками на отмостке через пластины. |
Да и вопрос, вы в каких программах считаете, я считаю в лире. Есть еще какие-нибудь программы, я кроме лиры ничего не знаю, что посоветуете? Последний раз редактировалось Tomwarr, 23.04.2013 в 11:57. |
Ага "воронок" приедет и по 58-ой на четвертак закатают! А то и вышак карячится!
![]() P.s. я думаю товарищи металлисты меня дополнят и подскажут еще пару проверок, про которые я забыл! |
Самара
навесной балкон на не полнотелой каменной стене. можно ли? | ecselenz | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 19.08.2011 09:24 |
Примыкание перекрытия в каркасном здании к самонесущей кирпичной стене в сейсмичном районе | nas3kat | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 25.03.2011 12:04 |
Два решения по наружной стене. Помогите выбрать верное. | Botanik | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.12.2009 21:19 |
Помогите найти ППР или ТК на монтаж навесной фасадной люльки | Александр Д | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.10.2009 09:59 |
