Как выбрать (выделить) сразу все поля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выбрать (выделить) сразу все поля?
Непрочитано 23.04.2013, 09:13 #1
NyaNeko
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность?
Непрочитано 23.04.2013, 11:11
kp+
идущий по граблям
Это как? Выделить все однострочные тексты, мтексты, блоки с атрибутами, которые содержат поля (field)?
И с какой целью? Если нужно преобразовать их все в обычный текст - обсуждалось и решено, поиск рулит. Если для других целей - можно чуть подправить готовое решение.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 11:18
NyaNeko
Мне нужно их выделить, чтобы перенести на задний план, ибо они имеют серое поле, которое перекрывает соседние объекты. Просто тыкать и выделять по одному уж очень долго(
NyaNeko вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 11:24
kp+
идущий по граблям
может просто отключить затенение полей? все равно перекрываются.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 11:26
NyaNeko
Как это сделать? Хотя мне было бы удобней если б они были подсвечены, но на заднем плане..
NyaNeko вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 11:38
sertor
Геодезист
Ухта
Это?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:15
kp+
идущий по граблям
Сообщение от NyaNeko Посмотреть сообщение
Соседние объекты, надо полагать, не текстовые (линии и проч.), иначе на чертеже будет полная каша. Тогда можно воспользоваться замечательной командой texttofront, потом _draworder, потом _P (предыдущий выбор). И все околотекстовые объекты на задний план, в т.ч с полями.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 14:31
NyaNeko
Да, именно, а поля в тексте как раз и перекрывают линии чертежа вокруг текста.
А можно перекинуть весь текст на задний план?
Последний раз редактировалось NyaNeko, 23.04.2013 в 16:12.
NyaNeko вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 16:51
kp+
идущий по граблям
Можно. Рецепт в #7
kp+ вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 23:22
skkkk
[Выделить все]
(defun C:textToBack ( / ss)
    (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
        (command "_.draworder" ss "" "_b")
    (princ)
Последний раз редактировалось skkkk, 24.04.2013 в 23:28.
skkkk вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
