Как правильно указывать бетон в спецификации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно указывать бетон в спецификации?
Непрочитано 23.04.2013, 14:43 #1
vd17
уже не КМ, и не САПР
Добрый день в спецификации КЖ как правильно указывать обозначение железобетона -
по ГОСТ 7473-2010 или по СП 52-101-2003? Сам я склоняюсь к СП, но вот меня хотят смутить и говорят что по ГОСТ все таки. Если честно не видел ни разу в КЖ чтобы по ГОСТ обозначали.
Непрочитано 30.04.2013, 12:16
Инкуб
СП - это ж нормы для проектирования) в спецификации на них вряд ли можно сослаться. В спецификации обозначается не железобетон, а материал - бетон. Ни разу не видел, что бы в спецификацию заносили бетонную смесь. Возможно, правильный стандарт ГОСТ 26633-91.
Инкуб вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 08:54
vd17
В Госстройнадзоре ответили что есть регламент и сопутствующие ему СП, СНиП и ГОСТы. Чтобы они соблюдались, а там якобы как хотите указывайте.
vd17 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:48
swell{d}
Düsseldorf
Правильно - никак. Гост 21.501
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 11:11
crosandr
Инженер-строитель
В вопросе каша. Что именно нужно обозначить в спец-и? Может быть все-таки бетон? Или речь о сборном жб? И при чем тут гост на бетонные смеси?
Если тяжелый бетон - то ГОСТ 26633-91*, если легкий - то ГОСТ 25820-2000, если сборняк - по соответствующему госту или серии.
crosandr вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Вопрос по составлению спецификации на комплексы аналогичных устройств Shwa Машиностроение 2 21.06.2012 11:02
