Учебные материалы SCAD vs Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Учебные материалы SCAD vs Лира
Результаты опроса: Я использую
SCAD 3 27.27%
Лира 5 45.45%
Другое 3 27.27%
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 23.04.2013, 15:15 #1
RVIDXR
Металлы
По какому комплексу больше учебных материалов? SCAD, Лира? Что более интуитивно?
P.S. Расчет МК.
Непрочитано 23.04.2013, 15:17
palexxvlad
Сообщение от RVIDXR Посмотреть сообщение
P.S. Расчет МК
Робот
Непрочитано 23.04.2013, 15:48
s7onoff
Я использую скад. Металл неплохо в нем пашет. По сути металл - его основное назначение. После скада в роботе, как ни странно, очень долго не мог разобраться и понять его, потому что все с одной стороны жутко элементарно, с другой - ощущение недофункциональности. Хотя, скорее всего я ошибаюсь и в Роботе есть все, просто непонятно где оно засунуто.
Непрочитано 23.04.2013, 16:07
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Нет достойной литературы ни по одной программе.
И вот вопрос - нужнали она вообще?
Как наличие легко доступных материалов для изучения расчётных комплексов может отразиться на качестве проектирования?
Проголосовал за Лиру.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 16:11
RVIDXR
Металлы
Хотелось бы найти быстро подход к расчетному комплексу. Знания есть, ручками считать не хочется.
RVIDXR вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 16:12
yrubinshtejn
Это у Вас знания есть. А где гарантия того, что не попадёт програ не известно кому?
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 16:13
RVIDXR
Металлы
Спасибо.
RVIDXR вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 16:50
vd17
уже не КМ, и не САПР
Учебные материалы нравятся в Лире, но проектирую в Скаде. В скаде как раз достаточно систематизированный интуитивно понятный интерфейс. Хотя совершенству нет предела.
vd17 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 17:23
yrubinshtejn
vd17
Не соглашусь по качеству литературы Лиры. Причина одна - нет возможности по имеющейся литературе понять все возможности программы.
Если задачу какуюто решаешь - то выполнишь её в любом случае. Но вот как её выполнит оператор - это проблема. Можно одну схему неделями создавать.
Разумеется речь идёт о задачах с КЭ отличных от КЭ10.
Непрочитано 23.04.2013, 17:54
Ал-й
Аж заинтриговали ) Лира - удобнейшая программа, интуитивная, простая в освоении но с достаточно серьезными возможностями и, что важно, тотальным контролем над расчетной схемой на большинстве этапов. Важно и многообразие способов построения расчетных схем, возможность их комбинирования. Конечно недоделок и недостатков хватает, как и везде, но именно в Лире - кажется, что их гораздо меньше.
Так все-таки, что вызывает в ней затруднение?
Сам ее осваивал на практике между 3-м и 4-м курсом, через месяц ковыряния в ней, имея только справку и книжку Перельмутера "Расчетные модели и возможности их анализа" (забавно, что скадовская) - активно использовал Лиру на практике, например, для самопроверки при решении РГР по строймеху, динамике, сейсмике и теории упругости (на которых тогда активно зарабатывал)...
Добавлю, что набор примеров к Лире с мануалами - чуть ли не эталонный - только с Лирой получается дать набор идущих к ней примеров недавнему студенту решать, и после этого садить его за практические задачи. Со скадом, старком и микрофе - такое никак не прокатывало.
Непрочитано 23.04.2013, 17:59
s7onoff
Ни разу не пользовал Лиру (денег нет купить T_T), но сколько ни слышал - они ж со скадом очень похожи, что уж говорить про одни корни...
Непрочитано 23.04.2013, 18:04
yrubinshtejn
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Аж заинтриговали )
Я в Лире и работаю. Но речь идёт о литературе. Я считаю, что все написанное в мануале и спарвке (справка та ещё канитель) - недостаточно для полноценного освоения программой.
Интуитивное изучение - это как бы выразиться - ни есть комильфо.
Но и в связи с тем, что и как считается попади такая программа в руки несведущего в соответствующих дисциплинах - литературы пусть наверное лучше не будет. Или пусть остаётся в таком виде как есть и изучают пусть её интуитивно.
Непрочитано 23.04.2013, 18:06
Ал-й
Очень похожи по смыслу, по слегка устаревшей логике (когда все строится из КЭ, а не делается твердотельная модель - но это легко обходится другими инструментами).
Но, на мой взгляд, Лира имеет гораздо более удобный интерфейс, куда более быструю графику (особенно САПР), гораздо более удобные постпроцессоры. Ну и возможность решать физически-нелинейные задачи. Скад, конечно, считает гораздо быстрее... Но это все ИМХО.
Непрочитано 23.04.2013, 18:07
yrubinshtejn
Во-во. И я про тоже. Какими? Где это в мануалах и справках и т.д.
Непрочитано 23.04.2013, 18:10
Ал-й
yrubinshtejn, да ладно - есть пособия по поэтажным планам, по экспорту из revit, allplan и т.п. - например, тут - http://www.rflira.ru/services/faq.html
Ну ламеру, наверное это будет мало - но раз уж Вы говорите, что не стоит кому попало ей владеть ) По мне так этих материалов вкупе с сотнями тем на этом и других форумах (включая Лировский, который куда сильнее скадовского), + пару хороших книжек (типа современные технологии проектирование металлических конструкций, расчеты высотных зданий и т.п. - которые обычно к покупке Лиры дарят) - вполне хватит на освоение программы инженером. И этого гораздо больше, чем есть к другим программам. Скадовские учебники по принципу нажми это, вбей это - это не то, это начальный уровень наравне с Лировскими Samples
Непрочитано 23.04.2013, 18:18
yrubinshtejn
А Вы не согласны?
Вот так и должно быть.
Опа.На сайте сколько смотрел - не видел. Спасибо Ал-й.
Offtop: ...а что и то у Вас электропила зажюзжала?
Непрочитано 23.04.2013, 18:58
palexxvlad
ну, будем надеяться, в САПР2013 по полной x64 можно будет использовать. может быть "гораздо" изменится на "немного"
Непрочитано 23.04.2013, 19:43
s7onoff
Offtop: Коль уж пошел какой-то оффтоп сравнительный... Можете в двух словах объяснить про версии Лиры? Ничего не понимаю, чего там происходит у них.
Если кому интересно по версиям SCAD'а - существовало по идее 4 версии скада - 7.31, 11.1, 11.3, 11.5. Актуальная - 11.5, пользоваться другими при возможности пользоваться 11.5, смысла не имеет. 11.5 отличается от 11.3 в основном возможностью расчета по актуализированным версиям СНиПов (по СП *.13330.20**). При этом 11.5 обновляется постоянно. Последний (на сегодняшний день) билд - от 11 апреля 2013. Скоро (по обещаниям SCAD'овцев) должен выйти SCAD++. Будет, по обещаниям, отличаться кардинально новой графической оболочкой (с этим сейчас у него так себе), вероятно - возможностью иметь помимо КЭ-модели укрупненную (как в нормальных САПРах).
Теперь расскажите, пожалуйста, про Лиру, про Лиру-САПР и вообще ^_^
Непрочитано 24.04.2013, 01:20
1 | #19
swell{d}
Düsseldorf
У меня тема отдельная созданая, читайте-обсуждайте там: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95000
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:08
yrubinshtejn
swell{d}
Спасибо. Сейчас обязательно подпишусь.
Лира - импорт из dxf - SCAD - геометрия схемы abris Лира / Лира-САПР 4 10.05.2012 01:05
SCAD; Лира, расчет на устойчивость Cfytrr Расчетные программы 40 27.06.2011 07:13
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Учебные схемы для расчета в SCAD rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:23
А это SCAD может? ЛИРА может Lepricon Расчетные программы 27 14.03.2007 07:18
