Прошу указать на существенные ошибки в конструкции склада
КМ
Киев
Да всё хорошо единственное:
Тяжи должны же где то быть занкерены, или это распорка? тогда она зачем? И если прогон 8 метров кусок профиля 4 метра, их потом стыковать в точке максимального момента или выкинуть на металлолом? И не внимательно посмотрел - в одном направелении связи, а в другом защемление? или тоже связь |
металл несколько избыточен, точнее (нужно ли?) заново прощитать все узлы
связи аналогичные Вс-1 (возможно просто крест) установить во всех углах навеса не смог найти профнастил Т60, но Н60 заявленную нагрузку не выдержит
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
ГОСТ на швеллера в спецификации на первом листе старый 89 года
Масса 1 м пог 20 швеллера 18,4 – соответственно масса погонного метра балки Бм-1 будет 36,8 кг На кровле крепление прогонов опорным столиком Ос-1! Изделие! А почему не классика – неравнополочный уголок? Зачем такая городьба на головах стоек? Крепление балок через швеллера? Сделайте пластину по уклону – и на обычную сварку! Связи вертикальные не совпадают со связями горизонтальными пролетами колонн – вроде ничего, но в другом случае может и не сработать! СНиП III-18-75 отменен СНиП 14771-76 – чо за зверь? Подливка 50 мм – маловата Ребра в опорном узле стоек – раздвинуть ближе к стенкам квадратной трубы – иначе возможен изгиб стенки стойки. Ребра связей упираются в середину стенки трубы? При больших усилиях – стенка выгнется! Не оговорен размер и форма отверстий в опорной плите стоек, толщина шайб. На деталях равнопрочных стыков не указан зазор между стыкуемыми элементами На узле равнопрочного стыка 3 не показаны заглушки замкнутых полостей балок Бм-1 Узлы равнопрочных стыков решены с потолочным швом – если варить на весу по месту – трудно. Не указана нагрузка на фундаменты здания. Зачем сульфатостойкий цемент для фундаментов? Поупражнять бетонный завод? Расчет ведется на 1,5 кг/см2 – оптимистично! Обычно без геологии не более 1 кг/см2 Профлист Т60 – что за зверь? Стандарт не указан! Почему не стандартный ГОСТовский Н60 по ГОСТ 24045? Труба стоек принята по ТУ – почему не стандартная ГОСТовская по ГОСТ 30245? Общее замечание – почему в спецификациях аббревиатура ГОСТ слита с его номером? Где пробел? Не читаемо! Подчеркивание названий схем и сечений – древность – ГОСТ 21.501 этого не предусматривает! |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Вертикальная связь стоит в плоскости работы рамы, и не стоит из плоскости. Делаю вывод что узел опирания колонн считается жестким защемлением из плоскости. Так как он симметричен по двум осям то и в плоскости рамы тоже жёсткий узел. Зачем тогда вообще вертикальная связь?
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Киев
Заказчик в спецификацию смотреть не собирается, что достанет на базе проката то и будет (к сожалению). Возможно под это придется делать корректировку... |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Еще три ложки дегтя от меня ( про железки не пишу, там все надо переделывать... почти):
На листе 5 "Схема расположения элементов фундаментов", в примечаниях вместо рассказов и сочинений необходимо указывать - 1. За отм. 0.000 принят уровень чистого пола (1 этажа -если их больше одного), что соответствует абсолютной отметке ???.??. - Это не какая-то точка t2 (где ее искать?) 2. Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО "Шараш-мантаЖ" в 2016 году основанием фундаментов служит ИГЭ №2 (или 3... или 18) со следующими характеристиками: .... 3. Ну и ... Полное отсутствие отметок на разрезах и сечениях фундаментов. Исходя из просмотра одного листа (железки не смотрел - там еще больше вопросов-замечаний около 50): - проект я бы завернул через 15 минут просмотра листов. - автор обучаем и не стесняется спрашивать. - толк будет из этого инженера (если критику воспринимает без эмоций и истерики) |
Киев
В наличии: 1. Дядя Вася - сварщик (на мой вопрос какой макс. катет сможешь сварить, ответ - А что это такое?). 2. Заказчик который хочет макс. площади при мин. затратах. из ТОЛЬКО Б\У материалов из местного металлолома... Вот и исходя из этого родился макс. ПРОСТОЙ проектик в стиле "Чтоб на голову не упало в случае чего." А критику именно конструктива я и жду, точнее указать где могут быть проблемы. Спасибо. |
1. На листе 1 есть такая надпись, так как это один комплект чертежей дублировать её не следует. (Можно, но снип не рекомендует повторять одно и то же в разных местах). 2. Геологии, как и топосъёмки нет. Авторы проекта молодцы что сами сделали какую-никакую съёмку. Хотя для верности стоило бы указать привязку точки t2. 3. Отметки фундаментов есть в достаточном количестве на листе 1. Да обычно их дублируют на разрезах и сечениях фундаментов, но опять же не обязательно (см п.1). 4. Хотелось бы услышать Ваши замечания по "железкам". Не то как бы сделали вы, а именно что не правильно. Уверен и десятка не наберётся. 5. завернуть можно что угодно, но должен же быть здравый смысл. В целом считаю что проект не плох. Единственное замечание это отсутствие спецификации металлопроката. За это наша сметчица съела бы вместе с... костями.)) Хотя строителям в данном случае она врятли понадобится. Да и по сопротивлению грунта соглашусь без геологии 1.5 рисковано, всегда брали 1 кг/см. Но если есть уверенность и опыт проектирования в той местности... Последний раз редактировалось vkolt, 24.04.2013 в 14:58. |
Україна, Львів
Убери ребра эти - сэкономишь металл и работу. Или над ребрами по колонне поставь ребра и на опорных швеллерках.
Швы прикрепляющие балку к вертикальным швеллерам будем считать посчитанными? Ок Че все набросились? Не надо проект заворачивать, и подливки 50мм хватит. Сделан проект довольно вдумчиво но видно брак опыта. Вертикальные связи как уже выше писали в данном случае если нужны по расчету - то их мало, а если сделаны потому, что "так все делают" (а судя по принятым конструктивным решениям так оно и есть) - то тогда нужно связевый блок продублировать хотя бы по оси В и расположить под блоком горизонтальных связей. Узлы вроде как нормальные в основном (уже то, что автор ставит ребра в базе колонны не по середине тонкой стенки, а парные с краев говорит о том, что человек где то понимает работу узла). Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.04.2013 в 16:08. |
Тоже этот узел смытил. Проше бы ло принять по серии 2.440-2. Да узлы опирания на балки шарнирными сделать. ИМХО проще в монтаже и такая конструкция более живуча при неравномерной осадке фундаментов. Поправте если ошибаюсь.
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Прошу оценить надёжность конструкции | kisroman | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 06.01.2009 13:23 |
прошу совета по подбору металлической конструкции | Галина | Металлические конструкции | 10 | 07.11.2006 19:40 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
