Расчетная схема рандбалки
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Всякой может быть.
Не следует. |
А от чего зависит?
Заделанные опоры или нет, ну по аналогии с перемычками (на память в Пособии к каменному СНиП есть раздел про перемычки).
Было же раньше в Каменном СНиП, что длина опоры рандбалок должна быть не менее высоты рандбалки (слава богу что в последствии убрали). Offtop: Лично я с этим мучался, правда давно Можно и шарнирно. Сначала нужно кладку над балкой расчитать, а то мучаетесь с длиной опоры, а она определяется и этим в том числе. |
ЗЫ Кстати, в сериях на фундаментные балки и в этой книжке рандбалки рассматриваются как шарнирно опретые с нагрузкой, приложенной по всей длине балки. При этом шарнирная опора назначается в пределах площадки опирания примерно посередине. Т.е. расчетная схема - однопролетная шарнирно опертая с короткими "разгружающими" консолями по краям. - можно считать, что разобрался ![]()
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 25.04.2013 в 08:39. |
пособие к СНиП прямо об этом говорит, правда для расчета на смятие под опорами.
Да ничего там толком нет, кроме широчайшего простора для домыслов
какая будет расчетная схема для полки ребристой плиты? | AIRAT_YUNUSOV | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.01.2012 12:46 |
Какая расчетная схема кирпичного столба? | G R E N | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 28.09.2011 09:13 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
