Усиление подкрановых балок с трещинами в сварном шве.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление подкрановых балок с трещинами в сварном шве.
Непрочитано 25.04.2013, 10:19 #1
Uffc
При обследовании подкрановых балок были обнаружены трещины в сворном шве между верхним поясом и стенкой балки(подкрановые балки сварные).В цеху используются два крана - 7к и 8к. Усиление этих балок,как я понимаю,является временной мерой до их замены.Подскажите,каким образом их можно вообще усилить.
Непрочитано 25.04.2013, 11:02
Thurd
ЭПБ ОПО
Верно мыслите, балки в дальнейшем придется менять. Для временного усиления есть несколько вариантов, установка ламелей, например.
Thurd вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 11:37
Ggun
Да много от каких факторов зависит, срок эксплуатации, количество трещин и т.д.
Расчёт нужно делать, а потом решение принимать, усилять-не усилять
Ggun вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 14:04
Gaas
вот черновик с дефектами балок.
мне не надо не надо разрабатывать проект усиления.мне надо выдать рекомендации,варианты как можно усилить.я даже не буду считать усиление и подбирать необходимые профили.это все формально.
может подскажите литературу где можно посмотреть варианты усиления
Тип файла: pdf 1ПК.pdf (82.7 Кб, 135 просмотров)
Gaas вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 22:46
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
пособие по усилению конструкций к сНиП 2-23-81, серия усиления конструкций (4 альбома по разным типам), кажись, в Бирюлеве есть раздел усиления
как-то-так
а вообще - если все-равно менять - засверлить концы трещины (опять же- по пособию), и заварить на фиг - на пару месяцев хватит
alexfr вне форума
Программы для расчета подкрановых балок Steelmaster Расчетные программы 13 23.08.2023 21:40
обследование подкрановых балок. Допустимый Ки Marks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.10.2012 12:27
Усиление деревянных балок швеллером Victor10134 Деревянные конструкции 9 05.09.2012 12:30
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Расчёт подкрановых балок в SCAD Roman A SCAD 9 22.06.2007 17:42
