Усиление деревянных балок швеллером
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Вполне возможно.
Только исключите способность перемещения балки в направлении к стене, которая мешает Вам установить там 2-ой швеллер. Установите там какую-либо преграду, исключающую свободное перемещения усиливаемой Вами балки в нежелательном для Вас направлении (деревянный брусок, слой раствора, кирпич, фанеру, картон, г...о (какое-либо)) Что-то типа этого. |
можно и так... правда я бы швеллеры расположила у низа сечения балок (западлицо с нижней плоскостью). а вообще можно рассмотреть как вариант вместо щвеллера пустить полосу толщ 5-6 мм, шириной по высоте балки и длиной по длине балки. будет экономичнее и не менее эффэктивно.
немного смущает стяжка по заполнению. подозреваю, что продавится. предлагаю заменить стяжку на дощатый настил толщ. 50 мм. при шаге балок 600 - 800 мм прогиб не наблюдался от веса до 250 кг. |
А в чём причина усиления ?
Изменение функции помещения и нагрузок в нём ? Или гниение древесины ? Тогда усиливать нельзя.
Всем ответившим спасибо!
Наверное мне стоило указать что над балками запроектирована ж/б плита состоящая из профлистов и бетона. Цитата:
Если знаете альбомы по типовым решениям усиления или другую литературу - сообщите пожалуйста, буду очень признателен! |
А что же, швеллеры будут нести нагрузку за балку ?
И на что они опираются, эти швеллеры ?
Я бы поставил по 1 болту - 2 создают момент в сечении. Для старой деревяхи это смятие по площади болта и прочие прелести.
ПУскай швеллера полностью несут. Это называется - разделение функции пола и потолка. Деревяшки несут потолок, а металл - пол и полезную нагрузку. |
Если даже на Украине когда-либо закончится сталь для изготовления и установки пары болтов в усиливаемые с их помощью деревянные констукции - советам "Yuzer"а (при всём уважении) - следовать - не стоит.
Он слегка не прав. |
Да, именно. Почему нет?
В зонах со здоровой древесиной на опорах можно передавать нпгрузку через тело деревянной балки. В зоне со сгнившими концами в опорах - под швеллер можно подложить например металлическую трубу, для передачи нагрузки на кладку. Один и стоит с шагом 500 мм, но в шахматном порядке, не на одной горизонтальной линии. Наверное два на узле в данном случае я зря показал). В моём случае совместной работы и нет. |
Расчетное сопротивление древесины существующих деревянных балок | SergKA | Обследование зданий и сооружений | 6 | 05.05.2012 10:36 |
Шаг деревянных балок | Okneschef | Деревянные конструкции | 11 | 03.08.2011 08:50 |
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? | Siafu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2008 02:25 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Усиление деревянных балок перекрытие. | Чувак | Деревянные конструкции | 5 | 14.09.2006 12:04 |
