Перекрытие на высоте 92 см.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Перекрытие на высоте 92 см.
Непрочитано 25.04.2013, 16:19 #1
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Уважаемые форумчане прошу поделиться опытом.
необходимо выполнить перекрытие 18 см на высоте 92 см...как грамотно сделать опалубку из пиломатериалов и фанеры, для того чтобы ничто не прогнулось и легко демонтировалось...*проект плиты см. лист 8,9,10.
идея: брус 100 х 100 с шагом метр, потом брус 100 х 100 в качестве главной балки перекрытия, потом доска 50 х 100 в качестве второстепенных балок с шагом 30 см. фанера 18 мм. при демонтаже все пилится, режется и на дрова....
DWG 2007
KG Fund1010.dwg (597.0 Кб, 706 просмотров)
DWG 2010
КЖ 1 этаж (обновление 24.01.2013).dwg (915.0 Кб, 700 просмотров)
Непрочитано 26.04.2013, 15:08
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
основание какое, на котором перекрытие монтируется? и какие размеры проема, через который опалубку вынимать?
а так в общем все обычно: двутавровая перекрытная балка в качестве основного бруса, устанавливается на стойки из бруса типа 100х100 с шагом 600мм, сверху брусок типа 60х120 с шагом 500мм, по нему фанера 18мм.
Вместо перекрытной балки можно и 100х100 брус использовать.
TOMAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 16:00
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
основание-фундаментная плита, двутавровая балка съест 20 см высоты (не забраться туда будет)..отверстия 800 х 800...
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 20:33
TOMAT
Кемерово
Основание хорошее- пристреливаются куски фанеры в местах начала и конца каждого осн. Бруса, к ним прибиваются стойки из бруса (фанера выполняет роль треног). Остальные, промежуточные стойки, ставятся без фанерных плашек, размер каждой стойки вымеряется и пилится индивидуально. Брус 20 см не помешает- при сборке это вообще не существенно, ходишь себе между рядов бруса, пока фанерой не накрыл. При разборке тоже не особо печально-начинаешь разбирать последовательно от проема, наступлением. Листы фанеры можно использовать шириной чуть меньше диагонали проема, но хотя логичнее распускать их пополам повдоль ( например из листа 1220х2440 делаем два 610х2440)
TOMAT вне форума
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Возможно ли масштабировать по высоте и длинне с разными масштабами? pomka AutoCAD 6 03.02.2011 12:47
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
