Оценка/критика стропильной системы
В принципе нормально - несколько пожеланий (даже не замечаний)
Затяжку я бы немного повыше поднял что бы развести узлы - крепления затяжки и опирания подкоса Гвозди 6 мм - многовато для кровель - расстояния краевые и межосевые проверяли? (п. 5.18 СНиП II-25-80) На крайних деревянных колоннах надо предусмотреть крепление стропил балок и колонн - от отсоса - что бы выхлопа крыши не было. Надеюсь колонны объединены по верхам между собой перекрытием? Если нет - надо какие нибудь затяжки ввести - там распор небольшой будет. Теперь по пунктам: Вариантов тьма - от скруток из проволоки, накладок из доски, скоб до стандартных изделий заводского изготовления и гвоздевых пластин - есть много серий на узлы деревянных крыш - поищите (типа 2.160 и т.д) Я видел вот такие в магазинах - скачайте их каталог http://2brigadira.ru/ Не понял - уточните где - вверху или внизу? |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Есть ли прога для построения стропильной системы? | MegaIZIK | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 20.05.2013 18:47 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
ПО для расчета стропильной системы в ЗD? | user277418 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 15.08.2012 17:48 |
