Учет скального грунта
Если полускальный грунт - целый, невыветрелый, то и активное давление у него будет.
Но, подозреваю, что такое давление в расчётах не учитывается. Активное давление - это когда несвязный или связный грунт давит на шпунт. А тут грунт и без шпунта возможно будет держаться. В принципе то грунт будет давить на шпунт, но только за счёт расширения при вертикальном давлении. И это надо учитывать как-то иначе, чем как активное давление... Если бы я не нашёл методик как именно, то учёл бы как удельный вес*глубину*коэффициент бокового давления. Который вроде бы связан с коэф. Пуассона и прочими характеристиками (но здесь могу наврать, не помню уже). Но после деформации шпунта и давления как такового скорее всего и не будет. активное давление станет пассивным... Не знаю точно, предполагаю. ![]() В таком грунте и шпунт не нужен. Да и как вы его забьёте в скалу то ?
Грунт сильно выветрылый и сверще еще лежат суглинки общей мощностью около 6 метров. а котлован расчитывается на 12 метров и крепление будет не шпунт, а сваи. Преподователь по физике ГП сказал взять значения с = 10-15 МПа, ф=35, но с таким С давлением активное будет очень маленькое, а пассивное если следовать формулам наоборот
С активным давлением сложнее. Тут так просто не расскажешь. Начинать наверно надо с учебника Зерцалова. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Учет скального основания и усиление фундаментных плит | wetr | Основания и фундаменты | 29 | 13.10.2007 19:40 |
