Увеличение площади балконной плиты
по 200 см по бокам? о_0 Нифига ж себе консоли. А существующая какие размеры имеет? А под балконной плитой предусмотрите что-нибудь мягкое и побольше, чтоб негромко падало, а то соседи проснутся...
Я так понимаю, цепляться вы планируете только к существующей плите? |
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Зачем уж помягше чтоб негромко падало - дайте размеры существующей плиты и армирование - остальное можно посчитать - удлинить и уширить может можно и больше, если хватит существующего сечения и армирования плиты, а уж потом как связать с сущ. арматурой и бетоном
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Виталий, по строительной механике какие отметки были в институте?
Вам приготовили выуски из перекрытия в верхней зоне? Строите в жарких странах и нет проблем с мостиками холода? Момент в заделке в 4 раза увеличивается - ничего? To all: - будем долго чела убеждать, что он...? Ладно, ничего личного. |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Раз коттедж, да еще и кирпич то, конечно, желательно колонны поставить - тут проблем особо не вижу. Другое дело увеличить площадь балкона в панельке. Кто нибудь сталкивался? Моежете скинуть ссылку на тему если есть? Поиск пока ничего не дал.
при длине балкона 150см и расширении 200см- вопрос следует ставить по-другому: как заделать балкон 200см в пустотнокирпичной стене. Вариант№1: ести перекрытие монолит с верхней сеткой- вариться армированием плиты балкона к перекрытию.считать армирование обязательно). Вариант№2: перекрытие пустотками-тогда делаете мет. кронштейны- чем больше размером , тем лучше; думаю, подкосом вниз-вообще надо считать кладку на ку ; на кронштейны опирать плиту. можно вместо кронштейнов поставить колонны- если будет по фэн-шую). выбирай, нащальника!
Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты | Bogdanus1 | Железобетонные конструкции | 14 | 08.11.2012 13:18 |
Варианты увеличение площади опирания балки на колонну | Ramazzan | Обследование зданий и сооружений | 3 | 31.10.2012 09:28 |
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты | Orson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.08.2011 03:31 |
методы расчета балконной плиты с пригрузом ее пустотной плитой перекрытия | bmw1977_max | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.03.2010 18:00 |
Расчет балконной плиты | Jax | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.06.2008 12:48 |
