Как снизить отметку при подключении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как снизить отметку при подключении?
Непрочитано 29.04.2013, 11:32 #1
Валерка
Здраствуйте, уважаемые специалисты!
Переносим теплотрассу от ЦТП до камеры, длина увеличилась, присоедениться надо в камере к существующим теплотрассам. Так как длина теплотрассы при переносе увеличилась, необходимо присоединяться к сущ.теплотрассам ниже сущ. отметки, чтобы уклон хотя бы в 0,002 был. Вопрос: Как такое можно осуществить? Слышала про устроуство "гуська" в месте подключения. Разрешено ли это нормами? И где это можно посмотреть?
Буду благодарна за ответ!
Непрочитано 15.08.2013, 10:01
Crew-p13
ебург
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
Один из выходов: сделать дренажную камеру на переносимом участке т/трассы.
Crew-p13 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 11:58
Brung
тепловые сети
Не могли бы выложить хоть какой-нибудь планчик, а лучше еще и профиль! Можно ли положить в существующий канал? Какой уклон у существующей сети?
Brung вне форума
Как правильно указать отметку olyaamart Прочее. Архитектура и строительство 12 04.11.2016 05:22
Как снизить коэффициент трения? Анизамара Конструкции зданий и сооружений 33 23.02.2014 18:01
Насколько можно снизить СЗЗ для АЗС Drake Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2013 16:07
Как лучше выйти на отметку 0,000 (ч.п) при разных полах при проектировании монолитного перекрытия swet2000 Железобетонные конструкции 4 06.12.2012 11:49
