Как правильно указать отметку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно указать отметку
Непрочитано 20.06.2011, 15:15 #1
olyaamart
при оформлении чертежа "Схема расположения элементов на отм...." необходимо указывать отметку низа проектируемых конструкций или отметку верха? искала эту информацию в СПДС, не нашла точного определения.
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе указано эта информация?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Непрочитано 20.06.2011, 16:30
1 | #2
Doka
Да скока можно????? Ведь обмусолили эту тему, обсосали до костей!!!!! Умей пользоваться поиском. Посмотри в теме "Правильность оформления проекта".
Ну посмотри черт. 1 в ГОСТ 21.501-93. Там стоит отм. +3,600. Как по твоему, это отметка низа или верха. В приложении 4 этого же ГОСТ, "Разрез 2-2", отметки промежуточных этажей проставлены верха конструкций или всё-таки уровни чистого пола? Что, в твоей конторе нет опытных проектировщиков? А потом, отметки у конструкторов и архитекотров должны совпадать. Если архи пишут "План на отм. 3,600", то и "Схема расположения элементов перекрытия на отм. 3,600". В конце концов, посмотри типовые проекты многоэтажных зданий или зданий с подвалами. Илисерию 1.020.
Последний раз редактировалось Doka, 20.06.2011 в 17:14.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 16:57
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Ну посмотри черт. 1 в ГОСТ 21.501-93. Там стоит отм. +3,600. Как по твоему, это отметка низа или верха. В приложении 4 этого же ГОСТ, "Разрез 2-2", отметки промежуточных этажей проставлены верха конструкций или всё-таки уровни чистого пола? Что, в твоей конторе нет опытных проектировщиков? А потом, отметки у конструкторов и архитекотров должны совпадать. Если архи пишут "План на отм. 3,600", то и "Схема расположения на отм. 3,600". В конце концов, посмотри типовые проекты многоэтажных зданий или зданий с подвалами. Илисерию 1.020.
эти все чертежи, ГОСТы я смотрела, и меня не интересует, как проставлять отметки на разрезах и планах.
мой вопрос заключается в том, что писать в заголовке чертежа на "Схеме расположения элементов на отм.....".
потому что на плане расположения плит перекрытия пишем отметку низа плиты, а вот, например, на плане расположения листов настила нужно указать отметку низа листа или верха?
olyaamart вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 17:13
1 | #4
Doka
Если архи пишут "План на отм. 3,600", то и "Схема расположения элементов перекрыия на отм. 3,600".
Могу ещё десять раз вставить свою цитату.
"потому что на плане расположения плит перекрытия пишем отметку низа плиты"
"Что, в твоей конторе нет опытных проектировщиков?"
"а вот, например, на плане расположения листов настила нужно указать отметку низа листа или верха?"
Ну конечно, же - низа. Например, верх листового настила из рифлёнки толщиной 6 мм надо вывести на отм. +4,200; то, естественно, надо писать: "Схема расположения элементов перекрытия на отм. +4,194". Очень удобно!
Последний раз редактировалось Doka, 20.06.2011 в 17:19.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 17:31
olyaamart
большое спасибо!
Непрочитано 20.06.2011, 17:32
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
ГОСТ.
7Александр вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 18:16
Doka
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
ГОСТ.
Уже больше года как вступил в силу, а ты выкладываешь... Наверное сам недавно узнал про него. Обижаешь...
Даже редакция у тебя без поправки.
5. Введен взамен ГОСТ 21.101-97.
Или на Украине ГОСТ 21.101-97 тоже не действует?
Непрочитано 02.11.2016, 09:24
keber
Барнаул
Отправить сообщение для keber с помощью Skype™
Наверно запоздалый вопрос, но столкнулся с чертежами, на которых отметки ставились абсолютно произвольно. Всегда считал, что отметка верха - стрелка указывает вниз, а отметка низа - стрелка указывает вверх. Очень удивился когда проектировщик показал отметку низа плиты стрелкой вниз, да еще и пройдя через всю толщину плиты сверху. Он объяснил ссылкой на ГОСТ 21.501-93 приложение 4 разрез 1-1, где отметка +10.800 стоит шиворот-на-выворот, и совершенно непонятно что имелось ввиду: отметка верха или отметка низа. Как же быть на самом деле?
keber вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 20:05
Dorogusha
Про то как ставится стрелка, по-моему нет никакой разницы. Кстати по отметкам уровня перекрытий, то чаще всего показывается отметка чистого пола этажа, но с обязательным примечанием, что за отм. 3.600, к примеру, принята отметка уровня чистого пола
Dorogusha вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 20:31
| 1 #10
Enik
ГИП
Стрелка вверх или вниз, хвост влево или вправо - какая разница? Главное, чтобы отметка была не поверх конструкции нарисована. ЯТД, разъяснений иных не встречал.
Есть ещё дурацкое предположение, что направление стрелки должно совпадать с направлением взгляда геодезиста, который эту отметку будет снимать на контроль.
Enik вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 13:51
keber
Барнаул
Спасибо за ответ. Так понял, что нарисованную в ГОСТ 21.501-93 приложение 4 разрез 1-1 отметку +10.800 - считать образцом ... простите а все таки образцом чего?.
keber вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 14:30
Enik
ГИП
Сообщение от keber Посмотреть сообщение
Образцом того, куда отметку можно впихнуть, если ну совсем негде её разместить, а без неё никак.
Я делаю примерно так же. Заказчик требует исполняшку на А3 (вместо проектных А1), а потом сам же орёт, что отметок не видно. Ну вот я их и леплю, где попало. Хвосты удлиняю, выношу за пределы помещения...
Enik вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 05:22
keber
Барнаул
Ну наконец-то наступило прояснение! Сначала проектировщики лепят, а потом строители, то-то даже заборы кривые.
keber вне форума
Правильно ли мы измеряем массу тел? Ведмер Взоров Разное 72 04.09.2009 16:57
Как правильно заполнять спецификацию элементов? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2009 00:18
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
