Стыковка стен мономах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Стыковка стен мономах
Непрочитано 29.04.2013, 12:23 #1
D.Light
Конструктор
Новороссийск
похожий вопрос поднимался на форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44612 ... Толком ответа нет. Делаю расчетную схему для выполнения расчетно конструктивного раздела диплома. Возникло затруднение со стенами, стены: монолитный железобетон, толщина 250 мм., привязка не центральная 150-100, начертил стены, сместил согласно привязки, получается такое чудо как на картинках снизу. Пробовал делать выступы, в 3д получается целая стена, на схеме линии стен не сходятся. Повлияет ли это на дальнейший расчет? Армирование точно будет кривое.
PS. Некоторые наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков, наружная отделка- лицевой кирпич, так же перегородки из керамзитобетонного блока , где можно найти базу данных материалов перегородок для мономах, или уже не париться и смоделировать перегородки и лицевой кирпич как линейную нагрузку?
ID:	102158  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.04.2013, 13:00
swell{d}
Düsseldorf
это не бага, это фича.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 12:47
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
3Д -- это чисто визуальное представление, сильно не парься и на него не полагайся. Ну выглядит угол стен так, ну и что?
Но что принципиально, вот такое пересечение стен внизу, как на рис. 1 недопустимо, обрезать надо выступающие торцы.
Перегородки лучше задать нагрузкой.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Правильное задание стен в МОНОМАХ Сашка Мономах 2 02.12.2011 23:19
Пересечение стен в Мономах 4.2 nevada Мономах 8 15.12.2009 05:31
Коэфициент жесткости стен в Мономах 4.0 Peter Конструкции зданий и сооружений 1 25.04.2005 10:29
