Капитель на стальной колонне круглого сечения, ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Капитель на стальной колонне круглого сечения, ?
Непрочитано 29.04.2013, 23:02 #1
VMaksS79
Беларусь
Подскажите пожалуйста, есть ли какие то типовые узлы оприрания монолитной плиты на круглую колонну.
Никогда с таким не сталкивался, пока в голове варианты
1- Ободок вокруг колонны (а ля ободок как у базы круглой колонны над ребрами)
2- Может вообще сделать стыки с фланцами, и они же и будут служить связью м/у плитой и колонной. и вроде как в изготовлении проще
3-Или просто сделать 4-е опорных столика (крест на крест) и все
Где можно посмотреть подобные решения (желательно с расчетом), но или еще что?
Все нашел литературу для размышлений, если интересно, один из источников http://www.concentre.ru/promodisc/Content/5.5.pdf
Последний раз редактировалось VMaksS79, 30.04.2013 в 12:51.
Непрочитано 20.05.2013, 09:48
Плохой Студент
Учусь
Как то так.(Рис.1)
Но на мой взгляд на много эффективнее использовать распределительную систему. (рис.2)
ID:	103626  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Плохой Студент, 20.05.2013 в 10:28.
Плохой Студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 11:40
VMaksS79
Беларусь
Спасибо, но уже сделал по рис. 3
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
ID:	103644  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VMaksS79, 20.05.2013 в 12:13.
VMaksS79 вне форума
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
