Не могу удалить типы линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу удалить типы линий
Непрочитано 30.04.2013, 11:12 #1
Svolo4
Добрый день. Прислали файл, а в нем куча типов линий, которые мне не нужны. Начинаются они на "_ГП...". Утилита автокада их удалять не хочет. Подскажите как их удалить. Спасибо.
Добро пожаловать в FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.11.2014 в 17:06.
Непрочитано 30.04.2013, 11:14
sertor
Геодезист
Ухта
Нормализация блоков Вам в помощь.
DWG 2004
Ред-1.dwg (1.36 Мб, 5614 просмотров)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 30.04.2013 в 12:19.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 11:17
Svolo4
удалено
Последний раз редактировалось Svolo4, 30.04.2013 в 12:52.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 12:17
Okcana
Генпланист
Спасибо, мне тоже этот совет помог.
Okcana вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 15:17
RomanBoiko
Проектирование тх
Самара
Добрый день. У меня есть файл, в нем есть около трехсот типов линий, которые мне не нужны. Перепробывал все методы борьбы с ними, ничего не получается. Подскажите пожалуйста, как можно их удалить?
DWG 2004
Н-12 РД.dwg (1.17 Мб, 3727 просмотров)
RomanBoiko вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 15:23
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
читайте про прокси объекты
DWG 2007
Н-12 РД.dwg (459.6 Кб, 3536 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 15:43
RomanBoiko
Проектирование тх
Самара
Команда: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <B4AB>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 33100
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 33100
Проверка блоков
Проверено блоков: 1232
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Не помогает. Прочитал все по вышеуказанной ссылке, ничего что могло бы мне помочь не нашел
Непрочитано 25.11.2014, 15:55
sertor
Геодезист
Ухта
RomanBoiko, файл приложите, если возможно.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 15:57
RomanBoiko
Проектирование тх
Самара
sertor, Пост №5, там приложил этот файл.
Прошу прощения, не увидел файл от _MUAY_THAI_, спасибо огромное! Но как вы это сделали? Через лиспы?
Непрочитано 25.11.2014, 16:10
sertor
Геодезист
Ухта
RomanBoiko, совсем недавно обсуждался этот вопрос. Ищите "удаление словарей Data Link от VVA".
DWG 2007
Н-12 РД (1).dwg (455.4 Кб, 3463 просмотров)
Тип файла: lsp dr2.lsp (981 байт, 351 просмотров)
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 25.11.2014 в 16:41.
sertor вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 16:12
PsixVK
Киев
возможно это поможет
AutoCAD DGN Hotfix удаление типов линий
нужно искать для своей версии автокада вот для 2013-2014
есть скачанное для 2012
PsixVK вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 16:34
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
RomanBoiko,
_explodeallproxy + _removeallproxy + _QUICK-PURGE + _audit
----- добавлено через 22 сек. -----
и проверьте чтобы demandload=2
Непрочитано 25.11.2014, 16:43
RomanBoiko
Проектирование тх
Самара
_MUAY_THAI_, прошу прощения, но команда _QUICK-PURGE является неизвестной ( Попробывал все сделать как вы написали (кроме _QUICK-PURGE, вместо нее использовал просто _PURGE), результата нет.
Непрочитано 25.11.2014, 16:46
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
RomanBoiko, _QUICK-PURGE это из пакета G-tools, это аналог Purge
Непрочитано 25.11.2014, 16:48
PsixVK
Киев
RomanBoiko
поставте фикс на свою версию автокада
AutoCAD DGN Hotfix
автодеск сам предлагает только найдите для своей версии автокада и инструкция
помогает
PsixVK вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 17:02
RomanBoiko
Проектирование тх
Самара
PsixVK, огромное спасибо, уже поставил ) Спасибо за помощь!
Непрочитано 15.07.2016, 18:47 Не удаляются типы линий
Kooga
Добрый день всем.
Возникла проблема: в чертежах стали появляться огромный набор типов линий, которые не удаляется из диспетчера.
Причем весь набор линий попадает в другие чертежи путем простого копированию любого атрибута.
Прочел данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98351
, но решение не нашел.
Были установлены подключаемые модули:
Radical Purge
Zombie Killer
Команды EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY не помогли
Kooga вне форума
Не загружаются типы линий из ресурсов ГГУК Чайник полный AutoCAD 15 20.07.2012 11:04
Новые типы линий Jheka AutoCAD 5 22.10.2009 14:04
