Как перевести масштаб черчежа в пространстве Модели.
Выделила чертеж, зашла в свойства.Там есть "масштаб типа линий"стоит 1.000.
Это значит, что можно не обращать внимание на масштаб линейки? |
Теперь поняла. Но теперь появилась другая проблема. Как настроить пространство листа? В поисковике искала, но только запуталась. Чертеж масштабом 1:500 нужно разместить на листе формата А2.
Инсоляционная линейка используется в проектировании архитекторами, строителями и ландшафтниками для построения инсоляционных планов.(грубо говоря, расчет падение тени от зданий, деревьев и др. в определенное время суток) Выглядит она так. Последний раз редактировалось Софико, 02.05.2013 в 19:50. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Зачем в модели чертить в масштабе 1:500? Вы же штудировали подобные темы в поиске, везде указывается, что в модели нужно чертить в масштабе 1:1. Тогда и путаницы не будет.
Последний раз редактировалось sertor, 02.05.2013 в 20:33. |
Если не сложно, расскажите подробно про настройку Листа на моем примере. Чертеж нужно разместить на формате А2 в масштабе 1:500. В модели я чертила( условно) в метрах. Масштаб аннотации 1:1. Распечатывать буду не у себя, поэтому не знаю какой он будет. |
Ухта
Как-то так. |
Ухта
Если чертитм в м, то в модели 1 ед = 1м. Приводим в соответствие. Активируем видовой экран, щелчок п.к.м. по панельке масштаба ,а далее по скринам.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 02.05.2013 в 22:32. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.04.2013
г.Алматы
По методике для работы в области машиностроения модель на пространстве модели копируется на этом же пространстве и "разбирается" на детали в пространстве модели. Это облегчает создание видов при деталировке проекций. В пространстве листа делаются несколько видов, разрезов и сечений. Из каждого вида, разреза и сечения создаётся блок и присваивается стандартный чертежу номер для исключения путанницы. Далее для создания чертежа модель не нужна. Создаётся копия файла чертежа и в ней стирается всё, что связано с моделью. Создаются новые пустые листы с готовыми форматками и в них копируются созданные ранее блоки.
Советую работать только с английской версией. Русификация это вывеска для начинающих, внутри всё на английском и некоторая часть команд не будет работать, так как вы не сможете их вызвать. С этим сталкивался много раз и вам не советую. Описанная методика позволит избежать избыточной информации и повысит надёжность работы оператора. Все создаваемые листы нужно дублировать и присваивать, например, имена ХХХХХ 1_1_1.dwg и ХХХХХ 1_1_.dwg. Не стирать созданные листы и маркировать версии листов ХХХХХ 1_2_1 и ХХХХХ 1_2_ - вторая версия первого варианта и его дубликат. Последний раз редактировалось VNS, 03.05.2013 в 07:16. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Штриховка в пространстве модели | philija | AutoCAD | 9 | 21.02.2020 13:35 |
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
LTscale в пространстве модели и листа | Georg | AutoCAD | 9 | 24.11.2006 11:24 |
