Нужны ли связи по нижнему поясу?
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
либо проверьте схему, связи должны образовывать треугольники, параллельные связи не катят,
связи должны связываться в середине пролетв в точках пересечения между собой, дабы уменьшить расчетную длину. Если все атк и сделано, увеличьте сечение связей |
Орел
Ну Вы знаете, там только при крановой тормозной и ветровой нагрузках будет происходить сжатие нижнего пояса, правда не такое уж большое. А если учесть сочетание этих нагрузок, то тогда, думаю, сжатие будет приличным. В этом-то и есть проблема. Но даже если установить ГС по нижнему поясу, то сжатие нижнего пояса все равно будет!(((( Этого не избежать никак. В принципе, я нашел косвенный ответ на свой вопрос в вышеуказанной серии "Молодечно", спасибо большое и на этом!))) Но хотелось бы чтобы кто-то дал мне железное доказательство того, что ГС по нижнему поясу ставить не нужно. Мне это реально нужно)))
Рязань
Орел
Орел
212ВиП судя по вашим сообщениям, вы не конца разобрались, если объект реальный, то лучше послушайте "знающих"=)
ябс, Вы рассказали про ферму с жёстким сопряжением к колоннам. Моя же ферма - шарнирно опертая. Сама схема конструкции молодечно не предназначена для установок ГС по нижним поясам. Давайте попытаемся разобраться в этом, чисто механически представим. Если мы будем крепить ГС только к нижнему поясу, то ферма при крановой нагрузке начинает изгибаться не в своей вертикальной плоскости. Она выходит из неё, малейшего усилия заставляющего изогнуться ферму не в своей плоскости хватит, чтобы её разрушить. Это наглядно видно на моей расчетной схеме, загружение 7,8 в результатах, посмотрите.
Ну а уж крепить ГС с креплением к колоннам... Это противоречит самому принципу работы ферм молодечно. Достаточно для этого представить то, как ферма будет работать. Спасибо Вам большое за Ваши мнения. Они очень интересны и важны,ведь как говорят, истина рождается в споре. |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке? | -=Andrew=- | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 29.11.2012 10:47 |
Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м | Леня | Железобетонные конструкции | 11 | 19.10.2012 08:55 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
