Раскосы фермы из ГСП под остым углом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскосы фермы из ГСП под остым углом.
Непрочитано 04.05.2013, 23:00 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых ГСП, п. 4.2.13. "Узлы ферм рекомендуется выполнять без фасонок. При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр. При меньших углах следует принимать меры для обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла". О каких мерах идет речь в данном пункте и как их реализовать???
Непрочитано 05.05.2013, 15:00
boris_r
Инженер
Я думаю, что речь идёт о такой ситуации. При угле меньше 30 градусов качественный шов выполнить трудно или даже невозможно. Принимать его в расчет как несущий нельзя. Кроме того есть проблема с обеспечением плотности, это нужно иметь ввиду. Одно из решений это подрезать профиль в этом месте и подложить пластину, чем больше её толщина, тем лучше доступ к этому шву.
Тип файла: pdf 1111.pdf (85.1 Кб, 2252 просмотров)
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 09:18
Saha
Планета Нибиру
Вот такие меры решают обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла???
Saha вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 09:41
eilukha
- думаю, да. Только у фасонки надо острый угол отрезать (отставить просвет) - уменьшить концентрации напр-й.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 12:24
фасонки снаружи внахлёст с двух сторон пояса навариваются
Непрочитано 06.05.2013, 13:04
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А угол в ферме меньше 30 гр не имеет особого смысла
crosandr вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 20:19
vitalik26
ну во первых не менее 35 градусов, а во вторых лежачие раскосы не работают, какие бы вы меры не принимали
vitalik26 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 22:39
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
Откуда инфа про 35гр.?
Последний раз редактировалось Nagay, 06.05.2013 в 22:47.
Nagay вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 08:17
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
А что понимается под "плотностью участка сварного шва" в фермах?
(плотность шва - это понятно - это непроницаемость шва в конструкциях с жидкостями/газами, как резервуар, трубопровод и пр.... а плотность участка в фермах?...)
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 11:55
Evgeny31
Оптимальный угол наклона раскосов в треугольной решетке составляет примерно 45гр., в раскосной решетке - 35гр.. (Горев, Беленя, пр.) Т.е. менее можно, но раскосы становятся менее или вовсе не эффективными.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:04
eilukha
Offtop: Оптимальная же высота фермы - (0,2-0,3)*L
eilukha вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 14:06
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Подскажите, кроме Горева, Беленя в современных действующих требованиях СП и СНИП есть ли рекомендации, какой рекомендуется задавать угол раскосов ферм из гнутосварных профильных труб? СП полностью пересмотрел, но не нашёл таких рекомендаций.
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 14:16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Sokrat, да любой. Угол обычно сам получается от высоты фермы и расстановки прогонов. Всегда вписывался в границы 30-60 градусов, но чем больше угол к поясу тем меньше сварки/пятна контакта, и тем больше шанс попасть на накладки
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 14:29
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
По-моему в нормах нет таких рекомендаций.
Иначе - согласен с Николай Г.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 14:40
Snajper
КМ
Киев
Скадовская Комета-2, вообще считает оптимальным угол в пределах 40-50 град....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 15:22
wvovanw
есть только п.4.2.13 http://dwg.ru/dnl/3335
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 15:23
s7onoff
в большинстве случаев - здравый смысл всем запретам запрет)
Непрочитано 01.12.2015, 15:32
Sokrat
Любитель
Вы имеете ввиду угол, образованный между поясом и раскосом?
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 16:11
s7onoff
Sokrat, конечно, не азимут же. Остальные углы-то на что влияют?)
Непрочитано 01.12.2015, 16:13
Sokrat
Любитель
На чертежах обычно обозначается угол между двумя соседними раскосами, а он уже отличается. Чтобы не перепутать
Sokrat вне форума
Узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 85 07.10.2014 13:16
Опорная стойка фермы из ГСП k-ira2008 Конструкции зданий и сооружений 4 12.09.2011 07:48
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
