Как выглядит одноэтажное промышленное здание без мостовых кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выглядит одноэтажное промышленное здание без мостовых кранов
Непрочитано 05.05.2013, 10:20 #1
Novichek =)
Доброго времени суток! Прошу Вас объяснить (человеку очень далекому от строительства) как выглядит здание описанное на скриншоте. Почему если здание трехпролетное с шириной пролета 18 метров, то ширна здания 72... 18*3=54 метра. Если есть возможность огромная просьба схематично нарисовать его с подписями где стропильная конструкция, что такое высота до низа стропильных конструкций и т.п. или указать на литературу (где попроще).
Заранее огромное спасибо!
Непрочитано 05.05.2013, 15:21
1 | #2
kechua
___
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 15:43
Novichek =)
Спасибо, kechua!
Novichek =) вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 16:46
jtdesign
Riga
Заинтересовало - почему поперечное сечение/разрез по длине а не ширине? Подозреваю что есть какой-то лохматый норматив супротив логики.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 16:50
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Такой разрез логичнее!
ekspert вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 17:01
zebs
Ширина здания 55, а длина 72. Так правильней.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 17:03
jtdesign
Riga
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Ваш ответ на что - рисунок или мой интерес?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 17:09
Novichek =)
Не знаю как насчет норматива , пример из книги "Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействиях" Б.С. Расторгуев (2007 год).
Непрочитано 05.05.2013, 17:12
ekspert
Барнаул
На рисунок, он логичнее т.к. на разрезе видны стропильные конструкции (он нагляднее).
ekspert вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 17:28
jtdesign
Riga
С рисунком полный порядок но где все-таки длина и где ширина? Согласно нормативов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 17:57
shifr
Сообщение от Novichek =) Посмотреть сообщение
После взрывных аварийных воздействий все едино, что длина, что ширина)))
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 18:17
Novichek =)
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
точно
Непрочитано 06.05.2013, 17:53
kechua
Предположу, длина такого рода зданий исчисляется вдоль основных пролетов.
kechua вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:31
Дилярик
Инженер,инженер-сметчик
а между пролетами деформационные швы не нужны?
Дилярик вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:35
Владимир.
Проектирую
Экстрим? Типа, сидим при взрывном воздействии и проектируем здание?
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 18:46
kechua
Сообщение от Дилярик Посмотреть сообщение
Время покажет)))
kechua вне форума
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Надстройка панельного дома без операния на здание gil Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2008 16:52
