Крен фундамента 40 см на 10 метрах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крен фундамента 40 см на 10 метрах
Непрочитано 07.05.2013, 01:13 #1
galu
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, что делать.
На участке с уклоном строители залили свайно-ленточный фундамент с креном 40 см и построили цоколь из керамзито-бетонных блоков. Когда стали делать перекрытия крен обнаружился и его выровняли клиньями из кирпича и положили еще два ряда блоков, так что пол первого этажа лег ровно. Дом предполагался 10 *10м с мансардным вторым этажем. Можно ли дальше строить такой дом? Или нужно все переделывать? Может можно укрепить армпоясом после первого этажа или что-то еще?
Есть ли какие-то нормы на этот случай? Очень жду помощи. заранее спасибо
Непрочитано 07.05.2013, 08:59
fint
Сообщение от galu Посмотреть сообщение
бывает
строить можно. укрепить армопоясом тоже можно
Нормов завались в даунлауде.
Без обследования сущ. ситуации, геологии сказать ничего толком нельзя
fint вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:34
Alex_26
А стены цоколя сохранили вертикальность? Или типа Пизанской башни?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 11:07
galu
Спасибо большое откликнувшимся.
Стены говорят что вертикальные, но надо проверить видимо.
galu вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:02
Alex_26
Тогда вроде не страшно - если при проектировании были учтены геологические условия склона, и вся нагрузка передается на сваи (не совсем понятна формулировка "свайно-ленточный" это же не комбинированный свайно-плитный?), тогда такой наклон ленты ростверка существенной роли не играет.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:19
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
...не совсем понятна формулировка "свайно-ленточный" это же не комбинированный свайно-плитный...
предполагаю, что это тот самый "народный", легендарный "двойной" фундамент на "как бы сваях" глубиной метра 3 и монолитная жб лента сверху, несущая способность которого полностью аналогична обычному ленточному малозаглубленному, а расход строительных материалов в 2 раза выше. любит наш народ всякое г...но, особенно его любят опытные строители и прорабы за 2-хкратное увеличение сметной стоимости.
Russian depression вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:26
Alex_26
Угу, а вот если это "легендарный" тогда немного хуже - надо смотреть на чем он стоит (вид грунта) и считать плоский сдвиг по подошве фундамента мелкого заложения а потом смотреть возьмут ли сваи на срез сдвигающую нагрузку.
Alex_26 вне форума
Допустимый крен фундамента littleuser Основания и фундаменты 19 16.08.2023 18:21
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
крен фундамента металлокаркаса serserserserser Металлические конструкции 18 20.03.2008 16:36
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
