Фундамент под настил из дубового бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под настил из дубового бруса?
Непрочитано 07.05.2013, 09:15 #1
Павел С
Добрый день. на территории земельного участка частного дома вдоль забора с внутренней стороны проходит теплотрасса на глубина 1,5м. была уложена тротуарная плитка по бетонной подготовке для заезда автотранспорта (протяженность данного участка вдоль забора - 7м, ширина 2,5м). плитка просела до 150мм.
есть желание застелить этот участок брусом 300х100(h)мм.
какие варианты фундамента? подойдет ли плита монолитная (то что плита не позволит обслуживать я понимаю)? не просядет ли? не раздавит ли теплотрассу,устроенную без короба. или же надо делать столбы Фундамента, заглубленные ниже теплотрассы?
Непрочитано 07.05.2013, 09:28
Alex_26
А снять плитку - подсыпать ПГСом - уплотнить и уложить плитку взад - не рассматривается?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 09:33
Павел С
хотят дубовый брус
Павел С вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:37
Alex_26
Мда, именно дубовый? Я бы лично на подготовленное основание (выровнять и спланировать ПГСом) кинул бы что нибудь типа обрубков свай (типа лаги такие будут) с шагом зависящим от сечения бруса и массы машины, а по ним бы сделал сплошной настил - так хоть ремонтопригодно будет.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 09:40
Павел С
а не просядет дальше?
под настилом ведь влага постоянная будет
Павел С вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:53
Alex_26
В том то и дело что просесть может и ваша плита и столбчатый фундамент - но тут хотя бы будет ремонтопригодно. И по решению проще. И еще - а откуда там вода под настилом?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 10:08
Павел С
брус ведь с зазором будет, дождь и снег попадут, или же все в грунт уйдет?
а почему могут просесть столбы фундамента если их заглубить ниже теплотрассы, то есть более 1,5м?
Павел С вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:18
Fland
ПОС
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
это похоже на "разгрузочный мост" - стандартное временное посовское решение для защиты совсем хилых коммуникаций, для которых простых разгрузочных плит не хватает - укладываются блоки фбс ниже коммуникации по ним дорожные плиты получается полуканал без дна.
Fland вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:25
Alex_26
Попасть то они попадут - и что? Впитаются в землю! Вы главное лужу там не делайте - планировкой решите (ПГСом) что бы вода там не застаивалась - уходила на участок и все! Какие машины там будут ездить? И сечение бруса какое?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 10:36
Павел С
100(h)х300мм, внедорожник, микроавтобус, полуторка
укладываются блоки фбс ниже коммуникации по ним дорожные плиты получается полуканал без дна. - брус по плитам с гидроизоляцией укладывать?
Павел С вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:40
Alex_26
100(h)х300мм
Хороший у вас брус! Где же вы такие берете? И не жалко на такое г...о тратить его?
Под такие нагрузки сваи 300 мм шириной хватит за глаза - шаг смотря от того как вы брус поставите - если плашмя то думаю метра 1,5 должно пройти, если стоймя - метра 3-4 выдержит. Брус естественно сплотить в один настил. Естественно с гидроизоляцией - сначала один брус прикручиваете (или привязываете) к свае - вот под него и кладете гидроизол - а потом остальные к нему колотите. Можно конечно и сразу настил к балке (свае) приделывать - но я так понимаю это труднее - каждый брус прикручивать.
P.s. Разговор про сваю конечно условный - можно и на блок ФБС
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 10:45
Павел С
брус не мой, зачем? сам не пойму эстетики))плашмя планируется. Имеете ввиду заклубленные сваи или как предлагали в начале просто как балки положить?
понял, спасибо
Павел С вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:47
Alex_26
Просто как балки - на ПГС - там давление что то типа 0,25 кг/см2 получается
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 10:49
Павел С
еще один вопрос новичка: чем уплотнить ПГС?
Павел С вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 11:52
Alex_26
Уплотнялкой! Смотря по тому что у вас есть - лучший вариант - каток
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 12:53
Павел С
логично. спасибо еще раз
Павел С вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
