Как одинаковые отрезки превратить в одинаковые блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как одинаковые отрезки превратить в одинаковые блоки?
Непрочитано 07.05.2013, 13:06 #1
elnino
Задача стоит такая. Есть 100 отрезков одинаковой длины, нужно из превратить в набор блоков с одинаковыми именами. Это в свою очередь необходимо для последующей замены блоков на такие же только с 3D телами внутри.
Автокад 2013.
Или может кто знает как так хитро импортировать эскиз из инвертора в автокад, чтобы он превращал блоки в эскизе в автокадовские блоки.
Заранее благодарю.
Непрочитано 07.05.2013, 13:19
kp+
идущий по граблям
должно помочь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90148
Offtop: Почему бы не поставить трехмерку в самом инвенторе - даже не рискую поинтересоваться...
Последний раз редактировалось kp+, 07.05.2013 в 13:35.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:24
skkkk
А еще Все выбранное в блок
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 15:18
elnino
Потому что это очень долго и без бубна не обойтись.
Эти сто линий - это секции забора, я в инвенторе сделал эскиз расположения секций теперь нужно натянуть на эти линии забор.
PS Спасибо за советы.
elnino вне форума
Как превратить все дианамические блоки на чертеже в обычные? Малюк AutoCAD 2 12.10.2012 15:47
Как выделить блоки, одинаковые по размерам X,Y? JaneEyre AutoCAD 2 07.08.2012 10:33
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Выделение одинаковых тел и замена их на блоки Андрей Будзинский Программирование 2 26.10.2011 15:18
Одинаковые блоки с различными значениями одного и того же атрибута (автонумерация) Саид Программирование 3 03.08.2009 15:41
