Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD
Непрочитано 07.05.2013, 21:16 #1
viking1963
Ситуация следующая: в 198... году в г. началось строительство 12-этажного кирпичного жилого дома. По ряду причин стройку заморозили, успев закончить 5-й этаж. В 2005 году сделали корректировку проекта, где вместо 12 этажей, новым проектом предусмотрели 9 этажей. Последние 4 этажа выполнили в виде Железо-Бетонного ригельного каркаса с легким заполнением из пеноблоков. Строительство закончили... Сейчас идут отделочные работы... Но требуют обследование с проверочным расчетом. Получается, что поверх кирпичной кладки предусмотрели обвязочный ж/б пояс и на него поставили каркасное здание. Можно сказать, что один кубик поставили на другой. До 5-го этажа - одно решение, выше - другое. Связки между ними нет.. В некоторых стенах - трещины. Класс бетона колонн и перекрытий не выше В15, где-то и меньше. Фундамент - ленточные свайные ростверки. Пазухи котлована не засыпаны. Основание - песок мелкий, песок пылеватый водонасыщенный.
Я предполагал прояснить ситуацию по данному зданию, выполнив предварительные поверочные расчеты - в двух программах Мономах и СКАД,,,
Определить напряжения и нагрузки, вычислить вертикальные реакции и проверить простенки на местное смятие
Проверить кирпичную кладку по нагрузкам и армированию
Проверить вышерасположенный ЖБ каркас, с учетом низкой марки бетона
В общем, собственно говоря вопросы такие :
1. Как быть ?
2. Можно ли вообще так делать ? - Ставить Ж/Б каркасное здание на кирпичное ?
3. С какими "подводными камнями и течениями" можно тут столкнуться при расчетах этого здания ?
4. Может быть кто нибудь из опытных форумчан сталкивался с такими каркасами ?
5. Вообще - жизнеспособны ли такие решения ? (Что может произойти с этим смешанным каркасом в будущем ?)
Фото прилагаю
ID:	102710  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102711  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102713  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 07.05.2013 в 21:45.
Непрочитано 07.05.2013, 22:21
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
пипец Викинг ну нашел ты задачу
1) не браться вобще за такую каку
2)кирипчная кладка такого качества годна только для курятника, швы и сама кладка
3)само каркасное сделано тоже не ахти какого качества
все коэффиценты запаса и коэф. запаса спокойного сна перечеркнуты
5)уедет верхушка,к едрене фене
motor-serg вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 22:44
Ayvengo
Электросталь
Усиливать, усиливать и еще раз усиливать! Вне несущие кирпичные стены брать в обоймы. Где нельзя поставить стальную обойму, можно попробовать углеволокно. Но система и правда крайне слабая и ненанежная...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 22:48
viking1963
Ayvengo,
Доброго времени суток,
Благодарю за советы
Все несущие кирпичные стены брать в обоймы. Где нельзя поставить стальную обойму, можно попробовать углеволокно. Но система и правда крайне слабая и ненанежная...
Несущие стены брать в обоймы с какого по какой этаж ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 00:02
1 | #5
palexxvlad
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
а если не за что больше браться - положить зубы на полку?
без определения прочности кладки(фото для этого недостаточно) это только "голые" слова
что некачественного? подтеки бетона перечеркнули все запасы?
с чего Вы взяли?
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
1. Как быть ?
Сначала сделать качественное обследование, на основании которого можно будет делать дальнейшие выводы. Пока всё вилами по воде.
Если поставили - значит можно. Стоит, не падает. Кто-то же считал это здание до Вас. Или без проекта каркас лили? Во всяком случае, если бы достраивали кирпичом, в чем такая уж существенная разница для работы нижней(старой) части относительно надстройки ЖБ каркасом?
Что угодно может произойти, в зависимости от того как и чем его ударить А если серьезно, не ясно, есть ли сейсмика.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 00:06
viking1963
Нет, сейсмики нету
Непрочитано 08.05.2013, 00:12
Ayvengo
Электросталь
Как и отметил palexxvlad, сначала должно быть проведено полноценное обследование всех несущих стен с выявлением их несущей способности. На первый взгляд, судя по представленным картинкам, практически везде...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 00:15
swell{d}
Düsseldorf
Не вижу никакой проблемы. Взять да посчитать.
Здание должно было быть 12эт в кирпиче, а сейчас 9 и в каркасе. Всем, надеюсь, очевидно, что каркас значительно легче кирпича?
В15 для плит нормально, для колонн - проверить расчётом.
Обследование только нормально сделать надо
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 07:10
Португалец
Structure engineer
All World
Обследование и расчет - понятно, но непонятно, почему все это не было сделано в 2005 г, когда по словам автора "сделали корректировку проекта"?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 07:18
Dan_iil
а что вы подразумеваете под словами "нормальное обследование"?
Dan_iil вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 09:19
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
есть места где бесплатно кормят, одевают и койко место дают. Каждый сам решает для себя , это было чисто имхо. Объект, видно, делался дешевой рабочей силой, привлекут дешевого инженера, типа исправляй и проходи экспертизу.
это не голые слова-то что подразумевается под кирпичной кладкой,таковой считать нельзя, это не кладка, а сваленные кирпичи в кучу на раствор
счас, так заказчик и заказал миллионное обследование, всего комплекса -я думаю ему это советовали, да он решил идти по менее затратному пути;
не подтеки бетона, а не стыковка колонн и балок, а кто может гарантировать что таких мест не одно и не два, без обследования.
Кроме того работа скорее всего дистанционная, короче бллуууД
Непрочитано 08.05.2013, 09:26
swell{d}
Düsseldorf
И чего в этом страшного? Это ж не сборняк
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 09:39
Vasya constr
Ярославль
1. Как быть ?
1,2. Не вижу причин так не делать (частое решение - монолитный пояс в кирпичной кладке, а тут монолитные этажи, так что больших проблем быть не должно.
3. Нехороший момент, что каркас опирается не на каждый простенок, а через один. Простенки могут, впринципе, оказаться перегруженными, тем более что кладка на вид делалась не каменщиком. Система, конечно, разнородная, но если простенки несут и разница осадок между разными простенками для стен будет не критична, то почему бы и нет? Насчет уедет/не уедет, непонятно какая сила (в отсутствие сейсмики) способна скинуть часть дома с другой части, по такой логике и верхние этажи кирпичных зданий могут съехать с нижних, они ж только раствором связаны.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 09:43
Forrest_Gump
Щелково МО
1) если денег достаточно предлагают и сроки не жмут - можно и помучаться.
2) в принципе трагедии не вижу - ну не стандартно сделали. единственный вопрос - а жесткости обвязочного пояса по верху каменной части здания достаточно для перераспределения нагрузки от жб каркаса? (сей пояс считать как балку на упругом основании).
3) подводными камнями будет не расчет, а обследование - насколько его качественно и детально выполнят. а то по расчету окажется, что все пучком, а в реальности пойдут трещины из-за пробела в обследовании (пропустили косяк СМР, например).
4) никогда такого дикообраза не видел в жизне.
5) "решение" жизнеспособно. ветром не сдует, а сейсмики нет.
P.S. кладка, конечно же, выполнена безобразна. зато и этажность понизилась, тоже не плохо.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Углеволокно на кирпичную кладку?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 09:56
daddy_hedgehog
Инженер
У нас в городе 9-ти этажную панельку достроили до 5 эт. и заморозили. После 4 эт. клали кирпичом. Давно стоит.
Думаю кладка достаточно жесткая конструкция и вряд ли обвязочный пояс будет равномерно передавать нагрузку на стены, поэтому особое внимание уделили бы простенкам под колонны.
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 10:21
tutanhamon
Архангельск/СПб
daddy_hedgehog
Видимо, довольно распространенный способ достройки в 90-е годы, когда загнулись ДСК. Вот пример из СПб - непонятно только, как утепляли - изнутри?
tutanhamon вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 10:30
daddy_hedgehog
Инженер
tutanhamon, ну да.
Ступеньками классно смотрится!
Непрочитано 08.05.2013, 10:37
2 | #18
Engineer SV
С-Пб
viking1963,приветствую!
Задача в чем-то даже интересная. По крайней мере интереснее проектирования 12-ти этажного кирпичного дома.
Обследование нужно грамотное. Достаточно 2 человек для выезда на место.
Под грамотным обследованием понимаю обследование по грамотному ТЗ.
В качестве примера оперативно составленного ТЗ выкладываю файл. Может пригодится.
Я от обследователей всегда требую таблицы с фактическими классами бетона,марками кирпича. Показания склерометра пусть расшифровывают сами- с учетом графиков градуировочных зависимостей,особенностей конкретного прибора и т.д.
Тип файла: doc Техзадание.doc (37.5 Кб, 525 просмотров)
Engineer SV вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 10:57
palexxvlad
это кладка. да, не по нормам выполненная. но очертание стен очень хорошо просматривается. даже у сваленного в кучу на раствор кирпича есть прочность достаточная для восприятия какой-то нагрузки. так что заявлять что-то не зная фактической прочности кладки я бы не стал.
...дешевого инженера, типа исправляй и проходи экспертизу...я думаю ему это советовали...
странно Вы думаете. какой вменяемый эксперт пропустит проект надстройки без обследования надстраиваемой части?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 11:01
viking1963
Engineer SV.
Спасибо
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. Стрелка SCAD 7 07.05.2011 21:21
Ищу образец расчета здания в SCAD. Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.08.2009 13:31
