Расчет на резонансно вихревое возмущение и др. явления аэроупругости для зданий открытых с одной стороны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет на резонансно вихревое возмущение и др. явления аэроупругости для зданий открытых с одной стороны
Непрочитано 08.05.2013, 14:22 #1
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Добрый день, коллеги. Начал в последнее время интересоваться аэроупругостью и ее проявлениями (резонансно вихревое возбуждение, галопирование и др.). В частности стало интересно, возможно ли проявление таких явлений (и каких именно) для сооружений открытых с одной стороны (схема 9 старого СНиП по нагрузкам или Д.1.9 нового СП) имеющих большую протяженность из плоскости (B - длина из плоскости, L - пролет сооружения, H - высота, B/L =10, H/B=<1). Скорость ветра v0 примем 20-25 м/с.
Если возможно, то для случая резонансно вихревого возбуждения в качестве d для формулы 11.11 (новый СП по нагрузкам) принимать L или что?
ID:	102760  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2013, 09:43
bahil
На вихревое возбуждение рассчитываются круглые (или обтекаемые) высокие сооружения, например трубы. Вихревое или резонансное - колебание поперёк ветрового потока.
Для труб на оттяжках вихревые явления не наблюдаются. Возникает ВЗ при разных скоростях ветра по противоположным поверхностям
В твоём случае может быть галлопирующее возбуждение и то не факт. Считай по СП.
Непрочитано 19.09.2013, 13:33
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Откуда такая информация?
Smarts23 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
