Программа для механического расчета проводов воздушных линий электропередач
Волокита бумажная Регистрация: 28.05.2012
Пробую считать в Экселе, не сходится с таблицами НИЛЕДовского типового проекта. У них получается, что напряжение при -5В меньше, чем при -5ВГ, и провес при -5Г меньше, чем при +40. У меня это всё наоборот.
Может кто поделится таким расчётом? |
Расчёт пролётов по уравнению состояния провода считается два раза. Первый раз для определения напряжения, второй раз при условии максимального провеса в 1,5м при гололёде для определения стрел провеса ( для -45 и +40).
В принципе, многие значения подписаны, надеюсь всё понятно будет) |
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Посмотрел расчет, ну чтоб прям так разбираться времени нет, да и тяжело в таком экселе разобраться что да откуда. Методика должна быть такой: сначала определить критеческий пролет (в экселе увидел их, разобраться в правильности определения не могу), далее определяем критическое напряжение, далее определяем напряжение во всех остальных режимах. Судя по вашему расчету стрела провеса в режиме -45 больше чем в режиме -5+Г, этого не может быть.
Не больше. Там в таблице для -5Г не были решены уравнения состояния провода и поэтому провес посчитался не правильно. Если подобрать напряжения, то будет так:
-5Г = 0,91м -45 = 0,75м +40 = 0,87м Уравнения состояния решаются подбором "σр" так, что бы "В подобр." совпало с "В". |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Программа для расчета сметы на проектирование | Kosenko Sasha | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2007 14:30 |
