Прокладка водопровода между фундаментами
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода между фундаментами
Непрочитано 09.05.2013, 19:36 #1
YuliyaMF
Подскажите, кто знает!!!
Необходимо проложить водопровод между фундаментами зданий, расстояние между которыми 6 м. По СП ГП расстояние д.б. не менее 5 м. Можно ли проложить в футляре и если да, то по какой нормативный документ это подтверждает?
Непрочитано 09.05.2013, 20:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от YuliyaMF Посмотреть сообщение
Можно, но никакой норматив это не подтвердит. Обычно экспертиза такое решение принимает
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 11:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну и лучше согласовать с "Водоканалом", тогда вопросов вообще не будет. Обычная практика.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:29
life--inside
Можно расстояния и уменьшить, но водопровод нужно брать в защитный футляр (труба в трубе), который выполняется из стальных бесшовных труб диаметром на 200 мм больше диаметра водопроводной трубы. Края футляра должны быть выведены за пределы фундаментов здания в обе стороны не менее чем на 5 м. Расстояния от водопроводных труб в футляре до фундаментов зданий согласовываются с водоканалом (в зависимости от назначения трубопровода, его диаметра, напора и пр.)
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
Только, если это их труба
Непрочитано 14.05.2013, 14:39
ugadaikto
г. Пермь
только если это их здание
ugadaikto вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 18:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
У них что? Много зданий?
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 20:12
YuliyaMF
это промплощадка с близкорасположенными друг к другу зданиями...всегда делали в таких случаях в футлярах,сейчас вдруг гип требует обоснование нормами
YuliyaMF вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 22:25
ugadaikto
г. Пермь
у Водоканала то? много
футляры для канализации
для водопровода ищите другое решение
Непрочитано 14.05.2013, 22:49
KronSerg
Вода - моя работа
Вот беда , а что мне теперь делать с километрами уже согласованных во всех инстанциях и построенных футляров на водопроводе?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 07:52
ugadaikto
г. Пермь
KronSerg, выкопать
на самом деле, сокращение расстояний до фундаментов зданий и сооружений при прокладке футляров нормы допускают только для сетей канализации, для водопровода и технологических трубопроводов такой возможности нет. Если согласуют футляр ок, если нет, приходится выходить из ситуации по другому, поскольку как правило затрагиваются не только интересы собственника сетей в лице например водоканала.
Но к ТС скорее всего это не относится поскольку
, я так понимаю собственник сетей и зданий в пределах площадки один и тот же.
Непрочитано 15.05.2013, 16:52
engngr
сети
Московия*
Обоснуйте, пожалуйста.
engngr вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 17:58
Владимир.
Проектирую
Ну сообщите нам еще один выход, для существующих фундаментов
Непрочитано 16.05.2013, 07:55
ugadaikto
г. Пермь
СНиП 2.04.03 канализация СНиП 2.04.02 водопровод
сообщаю - персональный подход к каждому такому случаю
"еще одного" универсального выхода нет
Непрочитано 16.05.2013, 10:17
Владимир.
Проектирую
А конкретнее? В каких пунктах есть ограничения по расстоянию до соседних объектов?
Непрочитано 16.05.2013, 10:29
ugadaikto
г. Пермь
в начале темы у тс
таблицу я думаю без труда найдете
Непрочитано 16.05.2013, 10:35
Владимир.
Проектирую
В СП я знаю. Где в тех СНиПах, на которые вы дали ссылку, то, про что мы говорим?
Непрочитано 16.05.2013, 11:56
ugadaikto
г. Пермь
мы говорим
или про возможность сокращения этих расстояний?
насколько я понимаю про возможность уменьшения расстояний
а такая возможность в нормах не описана,
похоже для канализации тоже, здесь я поторопился с ответом
Непрочитано 16.05.2013, 19:39
life--inside
YuliyaMF, Во-первых, кто выдавал ТУ на это (и выдавались ли вообще)? Так вот он и будет согласовывать.
По прокладке водопровода в футлярах, с Водоканалом никогда проблем не было. Что под дорогами, что около фундаментов... Закладывали в проекте футляр и шли в Водоканал, который спокойно ставил печать. О нормативе даже не задумывались, т.к. никто такого не запрещал.
Какой, кстати, диаметр водопровода хотите проложить?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:37
YuliyaMF
ТУ выдавал заказчик, он же хозяин площадки...И как я поняла из всего вышесказанного,футляр имеет место быть в случае согласования его хозяином площадки?
Диаметр 110
YuliyaMF вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают. Игорь13 Основания и фундаменты 11 23.04.2013 18:53
Расчёт затяжки между фундаментами Isuma Расчетные программы 2 29.09.2010 13:37
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) shishocq Прочее. Архитектура и строительство 31 25.08.2007 09:44
