Помогите сочинить навес
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сочинить навес
Непрочитано 09.05.2013, 20:36 #1
Nemoj
Вот такая картинка.
При моих размерах как лучше сделать: Зеленые фермы или светло-зеленые балки?
Как выбрать параметры труб для всего этого?
Непрочитано 10.05.2013, 10:45
MasterZim
Зачем так сложно?
Вместо красных ферм - балки
Прогоны - балки
Стойки - профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные ГОСТ 30245-2003
Только не забудь учесть снеговой мешок на навес.
MasterZim вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 11:42
evstratchik
Вот похожий навес. Нагрузка на навес от 305кгс/м2 (у свеса) до 680 кгс/м2 (у стены здания)
DWG 2004
Навес.dwg (356.7 Кб, 3249 просмотров)
evstratchik вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 12:02
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Зачем так сложно?
Прогоны - балки
Только фермы. Это Вам не промка, чтоб строить "удобо, грубо, зримо". Здесь "красота" нужна.
DK+ вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 12:05
Бармаглотище
КМ, КМД
До, на двухметровые пролеты - там же 60Ш2 будет
Спареные.
Хана всей крЫсоте!
Offtop: Я на даче примерно такой вообще из дерева сделал и не парился
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 12:17
ябс
КМ/КЖ
Орел
Спареные.
не, ну а че, стенка 60Ш2-отличное место для рекламы, не надо лишнего городить, в Сколково заинтересуются
ябс вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 18:13
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Вот остекляли навес. Несущий каркас из стальной трубы заказчик делал сам, мы только остекляли. По факту стальная труба оказалась 80х80мм.
ID:	102887  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102888  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102889  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102890  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102892  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102893  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102894  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102895  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102898  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102899  Нажмите на изображение для увеличения
AN124 вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 20:18
MasterZim
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Если нужна красота, то на стенке балки нарисовать красной краской раскосы.
Непрочитано 10.05.2013, 21:55
AN124
Ukraine/Kiev
Если деньги есть, то можно вообще из самонесущего алюминиевого профиля сделать (из фасадной алюминиевой системы).
Вот есть 3D визуализация (см. вложенный файл, размеры 5000х3000мм).
AN124 вне форума
Пожалуйста помогите. Из каки материалов построить навес длинной 15 метров шириной 6 метров Максиммм Металлические конструкции 15 22.03.2013 17:06
Помогите рассчитать навес!!! desorg Конструкции зданий и сооружений 37 18.02.2012 10:38
Навес для машины Помогите рассчитать ферму udifoabui Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2011 10:43
помогите пожалуйста расчитать навес vjv Конструкции зданий и сооружений 22 17.01.2011 16:58
Помогите, пожалуйста!!! подсчёти на навес.... Юрий_87 Технология и организация строительства 13 08.11.2010 17:34
