Куда делся стиль "монохром" для печати?
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Может это поможет (#2)? Или команда ПРЕОБРСПЕЧ (_convertpstyles).
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 11.05.2013 в 18:00. |
![]() Надо различать номер версии и год выпуска (ввода в эксплуатацию) продукта. |
Мъ
Что-то похожее? http://exchange.autodesk.com/autocad...23eec-7ceb.htm
Прочитав тему возникли пару мыслей.
1. использование стиля Монохром. Это ведь как использование стиля печати Стандартный, про который все грамотные автокадчики учат новичков не использовать Стандартный напрямую, а на его базе создавать собственный. Кроме того, стиль печати, сделанный на базе Монохром, можно улучшить некоротыми дополнительными хорошими свойствами, а именно: задать некоторым цветам вес отличный от поумолчанию, задать screening, позволяющий уменьшить тон определенных цветов. Естественно, такой стиль должен иметь собственное имя. Ну а стиль Монохром можете использовать для печати чужих чертежей, про которые неизвестно под какой стиль они создавались 2. Команда ПРЕОБРСПЕЧ по моему, трудновыговариваемая даже для незнающих английский, а слово convertpstyles более благозвучное. |
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения Регистрация: 05.07.2010
Петербург
чтоб со своего принтера печатать мне монохрома достаточно. Хотя теперь раз его нет с автокада-12 по умолчанию..... проблемка.... это ж надо всем объяснять как его достать. |
Проектировшик АСУТП слаботочных систем Регистрация: 25.06.2008
Набережные Челны, Нижнекамск
Доброго времени суток,
столкнулся с той же проблемой, Autocad 2011 x64, только при ПРЕОБРСПЕЧ (_convertpstyles) и после выбора файла monochrome.ctb выдает ошибку : " Monochrome.stb не содержит таблицу соответствия цветов и поэтому не может использоваться для преобразования чертежей. Выберите другую таблицу именованных стилей печати. " думал может с файлом что то не так, заменил файлы по адресу c:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\rus\Plotters\Plot Styles\ из установочного комплекта - проблема не решилась.... подскажите , как решить данную проблемы, заранее спасибо. |
stb и ctb - это разные стили. Решается просто. Копированием содержимого в нормальный файл и "сохранить как". Проблема стара как сам АКАД. поищите на форуме, убедитесь.
Век живи, век учись - ... |
![]() к сожалению ничего по сути не нашел, искал по поиску "пропал monochrome" и наткнулся только на эту тему (и на другие темы которые давали ссылку на эту тему), попробовал скопировать содержимое чертежа и вставить в новую, сохранил файл на всякий в "dxf" , закрыл автокад на всякий, заново открыл файл, проблема увы осталась ![]() |
Советую сделать следующее:
1. Проверить пути таблиц печати. Они могут вести "в никуда" 2. Создать самостоятельно таблицу monochrome.ctb (а заодно и stb).
Jnas, не за что, земляк. Вот поиск ".stb"
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.01.2014 в 09:24. |
Bull, результаты поиска через пять минут будут не видны. Используй гугловский поиск и показывай его результаты. Например, так: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...stb&gsc.page=1
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Вылетели все стили Печати, из вкладки Plot, не могу назначить стиль печати, все пусто | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 29.04.2009 21:17 |
Как создать стиль печати? Посоветуйте чайнику | ЖенечкаН | AutoCAD | 1 | 10.07.2006 11:10 |
Как создать единый стиль печати | Rinat | AutoCAD | 4 | 27.04.2005 11:20 |
