Технология возведения ограждающих конструкций монолитных зданий в виде слоистой кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология возведения ограждающих конструкций монолитных зданий в виде слоистой кладки
Непрочитано 13.05.2013, 00:25 #1
AKTOL
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какова технология возведения стеновой ограждающей конструкции монолитного жилого дома в виде слоистой кладки:
1) наружный облицовочный слой - пескоцементный блок rosser (140 мм)
2) воздушный вентилируемый зазор (40 мм)
3) теплоизоляционный слой - минераловатные плиты (110 мм)
4) несущий слой - бетонный блок rosser (190 мм).
Совместная работа наружного и внутреннего слоев обеспечен посредствам одиночных гибких стальных связей. Крепление теплоизоляционного слоя осуществляется посредством пласт массовых фиксаторов на связях. Армирование внутреннего и наружного слоя производится сетками из поволоки диаметром 3 мм через 3 ряда по высоте (600 мм).
Если у Вас есть такая возможность, напишите пожалуйста каковы варианты возведения такой конструкции. Стена не несущая, опирается поэтажно на консоль ную часть плиты перекрытия. В верхней зоне имеется горизонтальный деформационный шов толщиной 30 мм. Высота стены 2.64 м (с учетом горизонтального деформациионного шва).
Информация необходима для разработки Технологической карты для дипломе ого проекта.
Благодарю Вас. Буду признателен за любой совет и любую информацию по данной теме.
Спасибо.
Непрочитано 13.05.2013, 10:50
1 | #2
Tyhig
Никогда не сталкивался, могу наврать.
Пока могу придумать только технологию с точки зрения СССР. Возможно у Rosser есть свои ТТК и технологии, более совершенные. ТТК рекомендую скачать с их сайта или спросить, они должны быть и их должны раздавать.
В СССР кирпичную кладку иногда делали в кондукторе-опалубке.
Кондукторы - небольшие вертикальные швеллеры/двутавры длиной 5-6 м. На них были надеты щиты опалубки поднимающиеся со стеной.
Способ позволял уменьшить квалификацию каменщика, но был очень трудоёмкий из-за необходимости сооружать и поднимать щиты и кондукторы.
Подозреваю, что тут без этой технологии не обойтись. Иначе не представляю, как можно положить полую тонкую стену с соблюдением отклонений по СНиП.
Но возможно блоки самоцентрирующиеся (паз в дырку) или что-нибудь такое ещё придумали.
Требуется мнение Rosser.
Tyhig на форуме
Экономичность ограждающих конструкций в виде витражей AspirantMK Прочее. Архитектура и строительство 44 18.10.2017 10:49
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Ройтман А.Г. Надежность конструкций эксплуатируемых зданий / А. Г. ищу Ройтман. - М.: Стройиздат, 1985. - 175с. в цифровом виде, желательно бесплатно Bazzik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.01.2009 01:10
