Нужна помощь с конструкцией плоской простейшей мини-фермы
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
1. Раскосы, по-моему поставлены правильно. Но можно и кресты сделать.
2. Как из листовой стали делать каркасы я не знаю, обычно беру стальной равнополочный уголок или замкнутый прямоугольный профиль. 3. Надо считать, если хотите тонкую конструкцию, то количество пролётов можно увеличить. 4. Необходим расчёт. |
Щелково МО
1) а по мне лучше раскосы развернуть.
2) лучше взять профильную трубу (квадратную) сечением, например, 20х20х1,5 мм. и варить полуавтоматом. 3) количество пролетов определяется шириной конструкции - на сколько далеко отнесена нагрузка 250 кгс от стены (или к чему там крепится конструкция). в общем сперва нужно плясать от предполагаемых размеров конструкции. может достаточно сделать консоль с подпоркой. 4) на курсе лекция "металлические конструкции". или заплатить конструктору за помощь (пивом, девочками или еще как). |
Щелково МО
"Теория, мой друг, суха, Но зеленеет жизни древо.". Я сознательно это предложил. Нагрузка невелика, соответственно сечения будут маленькие. И тут остро встанет вопрос соединения элементов между собой. И вот тут как раз сжатые расскому будут в плюсе - сварка будет служить больше для удержания элементов вместе, чем для передачи усилий. А когда профили тонкостенные - их легко сварить? А вопрос гибкости элементов при таких размерах конструций - широкое поле для ловли даже не блох, а бактерий.
Интуитивно мне тоже кажется, что необходима какая-то мелочь, но на рисунке и в описании ни одного, даже примерного, ориентировочного размерчика нет) Вдруг там между красными точками по 3м?)
Ах опыт, сын ошибок трудных, где ж тебя набраться ^_^ |
KennyJr давайте больше информации если хотите, чтобы Вам помогли. Хоть что-то Вы должны знать про конструкцию, которая Вам нужна?
Что это вообще такое? Для чего? К чему крепиться будет? Кстати, ничто, на первый взгляд, не мешает собрать всё это на болтах. Посмотрите складские стеллажи... |
Спасибо всем народ, заставляете думать)
Эта штука нужна для крепления некой перегородки весом ~250 кг. Материал - гипсоволокно. Возможности закрепить перегородку там где она нужна нет, поэтому придется городить. Попробую объяснить подробней. Зеленая штука - это искомая перегородка. Перпендикулярна основанию. Серая зона - зона в которой невозможно закрепить ничего. Даже на клей. В черной зоне можно использовать любые крепежные материалы. Материал - кирпич. Красное - ферма. Перегородка уходит в серую зону на 10 см. Последний раз редактировалось KennyJr, 14.05.2013 в 12:28. Причина: Исправил картинку |
Юбилейный МО
![]() не успел вчера написать... |
KennyJr, Как добавить изображение в пост?
Размеры где блин!!!!! Хоть от руки нарисуй и вложи фотку.
Перегородка что в воздухе висит? Или на полу стоит все-таки? Левая сторона перегородки как держиться? В кирпич тоже не всегда можно закрепиться, кстати. Зачем тут ферма? И почему на нее будет действовать вертикальная нагрузка? Здесь напрашиваются треугольные кронштейны: один катет крепим к кирпучу, на второй - перегородку. Количество и материал будут зависить от назначения перегородки и ее размеров. |
Нужна помощь "братьям меньшим " с конструкцией ангара и его комплектующими. | max-nik | Металлические конструкции | 5 | 28.03.2013 12:29 |
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? | VKL | Металлические конструкции | 36 | 13.03.2013 05:10 |
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы | Lexis63 | Металлические конструкции | 11 | 25.01.2013 21:09 |
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м | rass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2012 17:59 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
