Исправить сход резьбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исправить сход резьбы
Непрочитано 13.05.2013, 16:12 #1
Enter
Наверное, нехорошо, что резьба заканчивается не плавным сужением? Как исправить этот недочет?
ID:	103088  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2013, 16:18
фаску снять
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 16:39
Enter
фаску такую имеете ввиду? почему то возникает сбой при построении
Enter вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:45
вот такую фаску снять (см. рис.) с отверстия. оформить заход резьбы
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 16:56
Enter
это то есть нужно еще вначале круг нарисовать, а потом его выдавливать и использовать пересечение? не понял, в таком случае же резьба будет кружком оканчиваться, а не плавным срезом. может можно выдавить грань под углом 360 с сужением, а потом обрезать лишнюю часть?
Enter вне форума
nlo740
Угу, сперва фаску снимают, потом резьбу режут...
nlo740 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:59
Enter, после формирования резьбы вставь эту пробку в отверстие и вычти её
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 17:25
Enter
а то что резьба в высоту теряет это ничего?
Enter вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 20:24
ki
Constructor
SPb
Просто резьбу Нарезают, т.е. из "мяса" вычитают профиль резьбы.
Фаска по правилам предусмотрена для захода инструмента, для каждой резьбы своя. Но даже, если вы не хотите делать фаску, то при вычитании профиля таких обрубков не будет. Спираль, по которой давится профиль резьбы делается больше глубины отверстия.
Второй файл такой же, но 2013 версии
DWG 2010
Резьба (2010).dwg (636.4 Кб, 921 просмотров)
DWG 2013
Резьба.dwg (97.7 Кб, 910 просмотров)
ki вне форума
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI san822 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2013 13:22
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 21.12.2011 18:20
Не считает в Скаде. Как исправить ошибки? Новенький инженер SCAD 13 04.10.2010 11:33
EN 10226-1, Резьбы трубные kvalit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.09.2010 15:19
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
