Как правильно расчитать утепление плиты над не отапливаемым подвалом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно расчитать утепление плиты над не отапливаемым подвалом?
Непрочитано 14.05.2013, 08:06 #1
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
При проектировании жилого дома в Екатеринбурге мы столкнулись с проблемой расчета толщины утеплителя.
Конструкция перекрытия над подвалом - монолитная плита толщиной 200мм.
1. Над теплым подвалом (но не отапливаемым)(в нем предусматривается разводка коммуникаций).
2. Над теплым чердаком (+5 градусов).
Проблема в том что у нас по расчету, взятому из СП 23-101-2004, приложение Т, толщина утеплителя над подвалом (+2 градуса) получилась 40мм (Пеноплекс). Мы привыкли закладывать минимум 100мм. Вот и думаем, кто прав.
При онлайн расчете http://elima.ru/scripts/w5.3.php выдает результат 100мм
Подозреваю что в программных расчетах не учитывается коэффициент n. Формула во вложении.
И еще вопрос нужен именно пример расчета термовкладышей, а не ссылка на СП. Если у кого есть - поделитесь. Ширина термовкладыша - 600мм, расстояние между ними - 200мм.
Непрочитано 14.05.2013, 08:26
lee
43
Температура внутреннего воздуха в таком подвале не назначается, а определяется из уравнения теплового баланса. Определенную долю теплопоступлений подвал получает именно с вышележащего этажа.
Завысите толщину утеплителя - снизите теплопоступления - не обеспечите нормируемые +2 градуса
Расчет термовкладышей выполняется на основе температурного поля. Если что, обращайтесь в личку
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:10
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
Получается что можно назначать температуру только для теплых чердаков(+5), а в подвале она назначается только в том случае если предусмотрено отопление, а если не предусмотрено то только по расчету теплового баланса и никак иначе?
Kossma вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 19:16
jtdesign
Riga
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Получается что жильцы первого этажа обязаны платить за отопление больше чтобы еще подвал прогреть?
Нормально было бы что теплопоступлений с этажей не в подвал, не в чердак не было бы вообще (теоретически 0%, на практике что-то просочится всегда).
jtdesign вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
Утепление плиты Filip Morrison Прочее. Архитектура и строительство 5 07.04.2006 19:01
