Учет устойчивости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Учет устойчивости
Учет устойчивости
Непрочитано 14.05.2013, 12:46 #1
Учет устойчивости
alexey123
Здравствуйте, я столкнулся со следующей проблемой. Моя программа оптимизируют металлическую стержневую конструкцию по весу с помощью модуля оптимизации ансис. Вот только критерий оптимизации один - максимальное напряжения, раньше я ограничивался занижением разрешенными сжимающими напряжениями, но теперь мне нужно произвести более точный анализ. Вопрос в следующем как в процесс оптимизации добавить проверку устойчивости ?
Непрочитано 14.05.2013, 12:52
palexxvlad
Сообщение от alexey123 Посмотреть сообщение
Самое простое - предварительно найти напряжение потери устойчивости и его принять за критерий оптимизации веса.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 13:04
alexey123
я имею в виду потерю устойчивости стержней
alexey123 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 13:18
palexxvlad
alexey123, и я именно эту потерю устойчивости имею в виду
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 15:28
alexey123
а как же так сделать? если во время оптимизации площать сечения меняется и соответственно напряжение потери устойчивости меняется
Непрочитано 14.05.2013, 16:51
palexxvlad
как известно, критическое напряжение обатнопропорционально гибкости(в пределах применимости формулы Эйлера). гибкость же - функция радиуса инерции. радиус инерции - функция момента инерции и площади сечения. таким образом все необходимые, для оптимизации по весу, величины у Вас есть в наличии, их нужно только правильно увязать в ANSYS.
Непрочитано 14.05.2013, 17:18
ETCartman
устойчивость должна рассчитываться по строительным нормам иначе вся затея с оптимизацией не имеет смысла
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 18:18
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Вопрос был (ИМХО) всего лишь об одновременном учете при оптимизации и напряжений и устойчивости.
и нужно всего лишь наложить дополнительное условие
НАПРИМЕР 5>запас>2 и считать дополнительно buckling
если запас > 2 то и по снипу наверняка пройдет
слишком большой запас- излишен.
можно просчитать и по снип, и наложить на запас примерно такое же или более жесткое условие.
СергейД вне форума
Анализ результатов по устойчивости Chebyn Лира / Лира-САПР 15 01.02.2014 21:21
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
помогите по устойчивости строительных конструкций Greengang Конструкции зданий и сооружений 3 28.09.2009 10:31
