Как найти значение сосредоточенной нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти значение сосредоточенной нагрузки?
Непрочитано 14.05.2013, 16:32 #1
swpto
Добрый вечер! Прошу помочь с решением моей проблемы. На прогон действует нагрузка от фонаря и снегового мешка на нем. Равномерно распределенную нагрузку от снега (на рис. вариант 1) нужно заменить на сосредоточенные три силы (показаны розовым цветом). На какое плечо для этого нужно умножить? И на рис. вариант 2,тоже необходимо q заменить сосредоточенной нагрузкой. Подскажите формулы, пожалуйста. А то знаю только элементарное, как сосредоточенную нагрузку найти по середине равномернораспределеной P=q*l и все...
Непрочитано 14.05.2013, 17:17
s7onoff
Сообщение от swpto Посмотреть сообщение
Плечо - у моментов. Тут - грузовая длина, или грузовая площадь.
дык Вы все знаете.
Начертите для себя две вертикальные линии:
1) Между левой и средней силами
2) Между средней и правой силами
Все, что левее левой линии будет действовать в виде самой левой сосредоточенной силы. Эта сила равна произведению "грузовой длины" на значение распределенной нагрузки (q*l).
Все, что правее - аналогично в виде правой силы.
Все, что между линиями, придется на среднюю силу. q1*l1+q2*l2.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98790 - и зачем нужно было создавать отдельную тему под новым никнеймом?
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 17:42
swpto
Просто нужен был ответ)
Тогда получается, что самая большая нагрузка будет по середине? Мне казалось, что она должна быть в правом углу у фонаря.
А во втором варианте загружения мы тоже берем самое левое значение q*l/2 + самое правое значение q*l/2 и получаем одну сосредоточенную силу?
swpto вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 17:50
s7onoff
Вообще, когда Вы собираете распределенную нагрузку в сосредоточенную, берите площадь. Площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. Высота в данном случае - расстояние, на котором приложена нагрузка. А основания - q_min и q_max.
И еще одна штука - если заменяете распределенную нагрузку сосредоточенной, сосредоточенная должна быть приложена в центре тяжести площади распределенной.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 17:58
swpto
Спасибо большое!
swpto вне форума
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
замена сосредоточенной нагрузки распределенной otujk Конструкции зданий и сооружений 8 21.12.2010 14:01
Значение нормативной распределенной нагрузки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 14.10.2010 19:26
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37
